Författare Ämne: Koppla kylvattnet från Dielselelverket till vattenelementen  (läst 1353 gånger)
Utloggad OffGrid
  • Antal inlägg: 0
Nu när elpriset slår rekord letar man efter billigare alternativ.
Ett dieselelverk ger inte någon direkt besparing, om det används för ren elproduktion. Om man däremot;
- köper ett vätskekylt dieselelverk
- sätter en värmeväxlare på kylvätskeslingan
- kopplar den motstånde slingan till vatten elementslingan i huset
borde man få ner priset.
1 liter diesel innehåller 10 kWh energi. 2 kWh får man ut som el, resten blir värme. De resterande 8 kWh värme kan man värma huset med, borde motsvara någonstans mellan 1 och 2 kWh el om man har bergvärmepump.
« Senast ändrad: 12 december 2024, 12:23:20 av OffGrid »
  • Antal inlägg: 31262
SV: Koppla kylvattnet från Dielselelverket till vattenelementen
« Svar #1 skrivet: 12 december 2024, 13:04:19 »
Man brukar väl räkna med åtminstone 30 % verkningsgrad på ett dieselelverk?
Om man räknar på årsbasis så behöver ett normalt hus ungefär 5000 kWh i hushållsel, och då får du över ca 17 000 kWh som värme vilket låter rimligt.
Men om man tar hänsyn till årsttiderna så kommer det bli värmeöverskott på sommaren och underskott på vintern.
Överskottet borde man kunna dumpa med en fläktkonventor monterad under ett tak utomhus.
På vintern behövs troligen mer värme än vad elverket genererar så du behöver en värmekälla till.
Om man dessutom räknar på ett literpris på 17 kr så vete tusan om du får nån besparing som är värt att bygga ihop det hela, visst om elpriset ligger på 4-5 kr/kWh och uppåt, men det är väl ännu inte såna priser året runt?
Utloggad OffGrid
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 12 december 2024, 14:20:49 »
Det är tänkt som ett komplement till befintligt värmesystem, tex bergvärme. Tanken var att bara använda det när priset går över 5 kr, dvs totalpriset är ca 10 kr per kWh. Förhoppningsvis blir det bara en kort period på vintern det behövs.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #3 skrivet: 12 december 2024, 16:32:22 »
Intressanta tankar! För egen del så saknar jag möjligheten att värma som du beskriver då jag saknar vattenburen värme… Jag får gå andra vägar o klura ut någon egen variant. En sak som jag fastnat för är att nyttja min dieselvärmare som enligt spec skall ge 5 kW i utblås nyttja avgaserna via ett kamrörselement o få ut förlusterna den vägen….
  • Antal inlägg: 986
Säger bara en sak. Ved.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 12 december 2024, 17:38:34 »
Håller med tummenupp Ved är bra skit  : Men tänker framåt när inte kroppen inte mäktar med o hålla på med det! Eller att myndigheter o EU folk läs Miljömuppar ställer till det med nya regler….
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #6 skrivet: 12 december 2024, 19:17:43 »
För många år sedan läste jag om ett stort elverk i Västerås. 12MW om jag kommer ihåg rätt. Det gav lika mycket värme från kylvattnet till värmeverket och lite till från oljekylaren.
