Författare Ämne: Funderingar kring solfångare + vvm310  (läst 5560 gånger)
Utloggad Breeelin
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 december 2024, 02:23:38 »
Jag ska få en ny innedel installerad. En nibe vvm310 som jag förstått ska gå att docka mina nuvarande solfångare tlll. Just nu är solfångarna dockade till en ackumulatortank med solslinga samt glykol i.
Min första fundering är: kan man docka på solfångarna direkt in på vvm310 och köra dom mot hela varmvattenvolymen 270L utan glykol (inte sugen på att fylla hela värmesystemet med glykol vilket resulterar i att jag får tömma solfångarna under vinter) förstått där sitter tappvattenslinga i vvm310. Eller det är risk för kokning osv?
Min andra fundering: Det som känns mest ”rätt” är att köra solfångarna mot en plattvärmeväxlare + extra cirkpump till vvm310 så jag kan ha glykol i solfångarsidan. Men har isåfall noll koll på vilken eller storlek på plattvärmeväxlare jag isåfall behöver.. tips?
Solfångarsystemet är heat-pipe tz58/1800 30R 2st. totalt 60st vakuumrör.
I övrigt skall nibe vvm310 även dockas mot en lvvp.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Funderingar kring solfångare + vvm310
« Svar #1 skrivet: 12 december 2024, 11:12:33 »
Enligt Nibe ska man ha en plattis emellan och tillbehör SCA 35.
Storleken på plattvärmeväxlare har jag inte heller koll på men grundprincipen är väl att det går inte att köpa en för stor, men en för liten sabbar det hela.
Kollar man på google så kostar en 66 kW 1300 kr och en 330 kW 4700 kr, jag skulle nog inte snåla här.
https://professional.nibe.eu/document/Installat%C3%B6rshandbok/231306-2.pdf
Utloggad Breeelin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 december 2024, 12:38:05 »
Tack! Jaa misstänkte också det, så då kan jag satsa på en lite större plattis. Men endån lite osäker på hur stor, samt vill man ju ha till förmånligt pris.
Sen till tillbehöret sca35 behövs det verkligen? Då jag har en styrenhet till solfångarna så kommer ju den extra cirkpumpen kopplas på den. Är en kontrollenhet TDC4.
« Svar #3 skrivet: 12 december 2024, 12:51:58 »
Antagligen kan din TDC4 sköta detsamma som en SCA 35, men jag är inte 100 säker.
Hur hindrar du att grejerna kokar?
SCA 35 har en utgång för att styra en värmedump.
Utloggad Breeelin
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 12 december 2024, 13:29:32 »
Skickar bild på lite info jag fick av förra ägaren. Systemet satt där när jag köpte huset. Enligt han ska det ju tryckas ner i kärlet om det börjar koka i den. Och man kan ställa in ”max temp” på vad man vill få in och när det är uppnår ska den stanna.
Kan tillägga att i somras när den gick som hårdast så hade jag ungefär 70-75c vatten som pumpades in i acktanken.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 13 december 2024, 09:27:09 »
Här finns ett inlägg, kan kanske ge tipps. Om du inte läst det.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82656.msg839372#msg839372
Denna typ av lösning på övertemperatur i solfångaren minskar åldringen av solfångarna om jag tolkat det rätt.
« Senast ändrad: 13 december 2024, 12:10:49 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
