Författare Ämne: Nibe S2125/VVM325 installation av ukv-100  (läst 1843 gånger)
Utloggad David_L
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 december 2024, 16:24:30 »
Håller på att planera för installationen av en ukv-100, tanken med tanken är att få in lite mer volym i systemet och öka flödet så att avfrostningarna fungerar bättre.
Jag har köpt en extra cirkulationspump och kommer att köra den efter tanken in mot radiatorsystem/golvvärme.
Läser man Nibes installation så ser skissen ut så här:
Jag hade ju kanske tänkt mig något liknande detta?
Menar Nibe att man ska koppla in den på två av rören, med hjälp av ett T, och varför är det isf bättre än att köra alla fyra rören som i min skiss?
/ David
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe S2125/VVM325 installation av ukv-100
« Svar #1 skrivet: 12 december 2024, 11:36:03 »
Jag skulle koppla in den så här jag.
Utloggad David_L
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 december 2024, 15:35:30 »
Tack för svar. Ja jag har läst om trerörs inkopplingen, och att det ev ska vara bättre för att returen inte riskerar att blandas ut.
Men hur blir det när den avfrostar, behöver man stänga av den externa cirkulationspumpen då för att det ska fungera bra?
Och får man upp en rimlig värme i tanken vid normal drift? Poängen är ju delvis att avfrostningarna ska fungera bättre och då behöver det ju lagras en del värme i tanken.
/ David
« Svar #3 skrivet: 12 december 2024, 21:26:36 »
Både 3-rör och 4-rörs inkoppling ser ju till att radiatorvattnet alltid cirkulerar via tanken, så båda dessa ska ju funka med avfrostningar utan nått trix.
Fördelen med 3-rör framför 4-rör är som sagt att returvattnet inte blandas runt i tanken på samma sätt, utan tanken används bara för framledningsvattnet i normalfallet.
  • Dot gäster: 2282
