Författare Ämne: Gree Amber 35 /Sumo 35  (läst 7078 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Gree Amber 35 /Sumo 35
« Svar #15 skrivet: 11 december 2024, 23:31:09 »
Inklusive avfrostningar ger den inte 4,2kwh vid minus 18 grader eftersom installatören skriver att det är vad den ska ge som max 10 minuter efter avslutad avfrostning och att den har svårare att värma upp utrymmet än vad 2st element som dragit 3,8 kWh under föregående natt och då klarade elementen av att höja graderna från 20 till 22,5. Ser ut att bli samma förutsättningar i natt och nu ska pumpen bara se till att hålla kvar tempen på 22,5 grader och till hjälp med detta har den även en varm murstock då jag eldat under dagen. Skulle tro att tempen håller snitt 20 inomhus imorgon fm baserat på tidigare erfarenheter  :-\. Pumpen är inställd på max men ska bli intressant att se. Synd dock att ingen här inne verkar veta om sumo35 ger 4,0 ink avfrostning lr ej. Ser även att på din hemsida så verkar du skriva att det är utan avfrostning efter som du skriver följande  ” RW25 ger 4,8 kW, RW35 ger 5,3 kW och RW 50 ger 7  kW vid -15 ute som max”  lr tolkar jag bara texten fel? Sc:,h a:gl Tack för alla svar iaf och att du provar hjälpa mig a:gl
« Svar #16 skrivet: 11 december 2024, 23:48:55 »
Installatören som säljer Gree borde ha koll och ha datalistor på effekter vid olika ute/innetemperaturer.
Hittade du modellen på eurovent bland alla testade modeller?
Jag uppger vad olika modell kan leverera vid -15 grader ute, innertemp är enligt enligt direktiven då 20 grader.
Effekter är uppgivna med högsta fläkthastighet.
Hur får du det till att det inte är inkl avfrostningar ?
Jag har fått uppgift att det är inkl avfrostningar och ett snitt så dom olika luftvärmepumparna levererar både mer och mindre effekt och står stilla en stund för avfrostning så det är avgiven effekt i snitt.
Troligen testade av/via eurovent.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 12 december 2024, 00:10:34 »
Nej tyvärr inte lyckats få tag i den. Vad gällde avfrostning eller ej så läste jag meningen som att max effekt var vid -15 inte som att det var avfrostning inräknat. Men det låter ju super positivt om det är som du säger att avfrostning ingår för isåfall är den milsvid bättre än amber35 och det räcker med att jag byter pump :)
« Svar #18 skrivet: 12 december 2024, 00:25:42 »
Se det som redovisad förbrukning vid blandad körning med en bil vad den drar på 100km
Men mycket hänger på förutsättningarna för utedelen, är det tex hög luftfuktighet så fryser utedelen på snabbare vid högt effektuttag och det blir sämre effekt och fler avfrostningar så avgiven effekt i snitt kan skilja sig åt en hel del mellan en klimatkammare och verklighet.
Har dock skickat frågan till en annan person angående om avgiven effekt är inkl avfrostningar som det tex var vid test av SP (statens provningsanstalt) eller om det är nya direktiv nu på vad som redovisas.
Skulle bli förvånad om tillverkarnas uppgivna effekter nu inte är inkl avfrostningar då man får högre avgiven effekt när utedelen är ren och fin än vad dom redovisar i databladen så snittet borde hamna ungefär på dom effekter som dom uppger.
Men blir lite konfunderad på om något är ändrat när jag hör vad din Gree installatör säger om att det bara är en toppeffekt 10 minuter efter avfrostning så dags att dubbelkolla  tummenupp
« Svar #19 skrivet: 12 december 2024, 07:33:45 »
Fick svar nu redan på tidig morgon att Mitsubishis avgivna effekter vid olika utetemperaturer  enligt deras produktblad är inkl avfrostningar .
Men som jag skrev så är tester i en klimatkammare snällare än vad det kan vara i verkligheten med högre luftfuktighet, snö och vind så man kan högst troligen få lägre effekt ibland i ”verkligheten”
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #20 skrivet: 12 december 2024, 08:19:05 »
Tack för svar 😀. Men det gör det hela mycket enklare och levererar Ambern det den ska så blir det byte av pump. Och flytt av den. Men då vet vi att Amber är enligt topp effekt enligt min installatör så det kan ju vara bra att ha med sig framåt
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #21 skrivet: 12 december 2024, 08:32:19 »
Har nu även pratat med scanmont Sverige nu på morgonen och dem säger att angiven effekt vid -18 är exklusive avfrostningar och endast toppeffekten under cykeln.
« Svar #22 skrivet: 12 december 2024, 08:41:36 »
Blir lite fel att uppge en toppeffekt som är en kort period kan man tycka, snittet per timme inkl avfrostning är mer ärligt och trodde faktiskt att gree visade dom effekterna.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 12 december 2024, 08:42:00 »
Hej igen om man ska köpa en ny sumo35 nu vad ska man tala om för leverantören för att få en pump med nya mjukvaran som ej har programmerings felet? Finns det något nummer man kan se det på?? Ja jag trodde det men tyvärr. Får se om man kan få till nå bra med installatören då den tyckte att det skulle räcka gott med en amber35
« Senast ändrad: 12 december 2024, 08:44:29 av jälldorf »
« Svar #24 skrivet: 12 december 2024, 09:43:13 »
Alla som levereras sedan en tid tillbaka är uppdaterade.
Så fråga din återförsäljare när han fick in sina på lager och är det efter juli så är dom uppdaterade.
Knappast någon som ligger på stora lager av dessa och har köpt in dom tidigt i år !
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #25 skrivet: 12 december 2024, 09:55:58 »
Vad har jag missat apropå Sumo o uppdateringar? Var det något fel på dem innan?
« Svar #26 skrivet: 12 december 2024, 10:43:31 »
Dom slutade varva upp om det var kallare än -20 eller -25 så mjukvaran är uppdaterad.
Norrlänningarna som är lite upprörda  ;)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #27 skrivet: 12 december 2024, 10:49:03 »
Dum fråga… Men är det något som man kan lösa i efterhand? Mina är 1.5 o 2 år gamla…
« Svar #28 skrivet: 12 december 2024, 10:58:57 »
Finns en lång tråd om detta i mitsubishi
Bor du också i Norrland så borde du märkt om din maskin behöver uppdateras
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #29 skrivet: 12 december 2024, 11:22:44 »
 tummenupp
  • Dot gäster: 2127
