Författare Ämne: Justering flöde golvärme  (läst 1701 gånger)
Utloggad Katalogia
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 december 2024, 23:08:42 »
Hej! Har lite funderingar angående min golvvärme. Bor i ett 2-plans hus med en IVT air x som värmekälla, och problemet jag har är att jag får alldeles för varmt på nedervåningen i jämförelse med ovanvåningen (skiljer ca 3 grader). Kör utan termostater på fördelarna. Returflödena på fördelaren på ovanvåningen var när vi flyttade in i huset helt uppskruvade av okänd anledning men har försökt reglerat den utifrån uponors flödesschema( båda fördelarna är uponor wgf) utan givande resultat, så min fråga är ska man försöka strypa flödet på returen på fördelaren på nedervåningen för att balansare och få samma temp uppe som nere? Med vänlig hälsning,
  • Antal inlägg: 36601
SV: Justering flöde golvärme
« Svar #1 skrivet: 10 december 2024, 08:06:54 »
Det sitter inga cirkpumpar i fördelarna?
Alltså samma flöde, från en cirkpump matar all golvvärme i hela huset?
I så fall är nog det enklaste att strypa på fördelarna nere, det som kan hända är möjligen att du måste ställa in så lågt flöde att hela golven inte längre blir så varma som du vill ha dem, men det lär du ju upptäcka i så fall.
Kolla också att deltaT uppe inte är stort, det kan indikera lågt flöde och då måste du ju öppna mer på fördelarna där uppe, kanske samtidigt som du stryper nere.
Eller så kanske du kan öka flödet på cirkpumpen för att få vatten till övervåningen.
En IR-termometer är ett bra hjälpmedel för att kunna mäta på returledningarna när du justerar. (Du måste alltid vänta ett bra tag innan temperaturen på returen stabiliserar sig efter en ändring, ett dygn brukar vara ett generellt råd.
https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer-18001.html
Utloggad Katalogia
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 december 2024, 10:13:46 »
Hej! Nej precis ingen pump vid fördelarna utan endast den som sitter på värmepumpen och den står på max fart. Är osäker på hur jag räknar ut delta t men hade 38 i framledning på en slinga uppe samt 35 i retur vad nu det betyder  ::) har en ir termometer så kan ju följa strypningarna jag gör men är det något särskilt värde differens man ska ha på tillopp kontra retur? Mvh
« Svar #3 skrivet: 11 december 2024, 07:49:52 »
Man brukar eftersträva ca 3-5 graders deltaT, men i ditt fall är det ju främst att kolla så att du inte har väldigt hög deltaT på övervåningen, för det indikerar i så fall att cirkpumpen inte räcker till för att fördela flödet jämnt mellan fördelarna.
I så fall måste du strypa nere för att få bättre flöde uppe.
Stryp i så fall ungefär lika mycket på alla slingor nere.
HAr du liknande deltaT på alla slingor så måste du nog prova strypa nere ändå, det kommer bli kallare nere, men om det sedan behövs mer värme uppe så får du höja kurvan i värmepumpen, det kostar i sämre COP, men ger dig bättre komfort, av avvägning ni själva måste göra.
Tidigare ägare verkar ha accepterat lite kallare uppe, för att få en bättre driftsekonomi.
Eller på grund av okunskap.
Utloggad Katalogia
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 december 2024, 09:13:26 »
Okey ska se över så får jag testa mig fram lite . Ja ska jag vara ärlig så har jag inte brytt mig särskilt förens nu jag heller då vi på vinterhalvåret eldat i kamin som vi har uppe men tänkte att nu efter 3 år i kåken skulle se över o försöka jämna ut systemet  tummenupp Tack för hjälpen!
