Författare Ämne: Värmepumps logger  (läst 13040 gånger)
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
SV: Värmepumps logger
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2006, 18:16:13 »
Jag hade exakt samma problem:
Jag kopplade in givarna en kort stund med en lång seriekabel, bara så att givarna "registrerades"  sen gick det att kolla trender, dock ej live :(
Jag kom på ett fusk med detta!!
Jag gjorde så ett kontorsdatorn hittade datorn i källaren där loggningen sker via mina nätverksplatser.
Sedan letade jag mappen där bilderna sparas,samt startade denna fil.
Då kommer visningsprogramet upp för bilder och fax.Där visas den sparade bilden.
Då startade jag visa bildspel då blir det nästan som Live-Trend.Programet ändrar då bilderna som sparats!!!
Mvh.Log.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2006, 22:52:19 »
Detta ska testas. Det får dock vänta, då byte av loggdator pågår (från 100 till 300MHz WOW), dessutom kör jag min "kontorsdator" på Windows 98SE, som inte har någon bildspelsfunktion(eller?). Men operativsystemsbyte till XP pro är på gång, väntar på leverans. Men jag tror att min lösning blir att lägga ut loggningen på nätet. Då har man tillgång till loggningen "worldwide".
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2006, 22:33:19 »
Det är dit jag vill komma!!Worldwide!
Jag ändrade idag /hela jä..la kvällen till att flytta win-98 datorn till golvet i vp rum samt kopplade in en dator med Win-Xp till loggprogramet.Följde samma prosidur som jag gjorde med gammla datorn.Ingenting fungerade Lämpömittari hittade inte givarna trots att jag skiftade loggnings portarna mellan com1/com2 portarna.
Skam den som ger sig!!
Jag skall tam i f..an komma ut med detta inom kort på nätet!!
Jag ger mig aldrig!!!!!!!!!!!!
Mvh.Log
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2006, 00:34:06 »
Bra med forum!
Jag skulle vilja se Live mellan två datorer.
Men hur gör man?Det är frågan.
Det måste gå på något vis!!
Någon måste ju ha lyckats med detta!!
Hoppas på flera svar.
Mvh.Log.......
Är det något med typ "fjärrskrivbord" som du menar??
Här kan vara lite tips http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bsv%3B315328
Jag kör så i mitt trådlösa nätverk man slipper sitta nere vid pumpen och uggla.
/PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad zazabraza
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2006, 15:07:10 »
Har nu provat det här med temp loggning och har funderingar efter många timmars i och ur koppling av sensorer, började med att använda en gammal bärbar dator (Celeron 300mhz, 192 mb ram) kopplat ihop 5 sensorer och inget dyker upp i Lämpömittari version 1.16.9.112, började då plocka bort och provade en och en så alla fungerade, kunde sedan bara koppla in max 3st sen var det stopp, provade olika sensorer tillsammans men 3 st vart max, provade då i en kraftfull PC på jobbet, inga problem med att köra 5st sensorer, provade då en gammal P3 400mhz, 128 mb ram, pluggade i alla 5 och inget händer.
Även kört digitemp i dosläge för att kolla men Error:1 efter att den sökt ett tag, utom i kraft PC:n på jobbet där gick det bra. Krävs det en power PC eller vad använder ni andra där ute som kör flera sensorer?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2006, 15:23:43 »
Jag körde 5 sensorer på en 100MHz pc utan problem ! kör nu på en 300MHz
Utloggad Daya
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 28
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2006, 22:17:52 »
Har kört med RADMIN  (Remote administrator) mellan Kontor(XP Home) och Vp-rum (Win-2000) fungerar väldigt bra. Antar att det är nåt liknande som VNC, tycker att Radmin är väldigt enkelt att komma igång med. Finns på denna adress  http://www.radmin.com/
Total koll på den andra datorn har man.
170 m², 1 1/2 plan, flvp Nibe 310 P
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #22 skrivet: 27 oktober 2006, 06:37:39 »
Kanske har du något problem med din comportsadapter, spänningsmatningen tillgivarna bestäms av denna och om den inte är i ordning kan det påverka hur många givare som den orkar driva.
Varför det skulle fungera på en dator trots att det inte fungerar på de andra två kan jag inte förklara, men det kan bero på att det finns mer "kräm" i nätaggregatet och den matning som läggs ut till comporten.
Det du tar upp är i alla fall inget som jag fått några tidigare rapporter om trots att jag sålt rätt många loggrar under de två år jag hållit på.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #23 skrivet: 27 oktober 2006, 08:44:15 »
Det fuskas ofta med spänningar på comportar, särskild på bärbara. jag har för mej att rs232-standarden föreskriver 10v i signalerna. Men på en del datorer körs bara 5volt.
På jobbet har vi haft en del problem med hårdvarulås som inte fungerar på alla datorer.
 På senare tid tycker jag dock att våra problem har minskat, det kan bero på bättre comportar eller bättre hårdvarulås. Fast den största anledningen till att det inte är så störande idag är troligtvis att bruket av dylika lås har minskat, som tur är.
En tänkbar lösning, om man mistänker portarna, kan vara att köpa ett I/O-kort.
Utloggad zazabraza
  • Antal inlägg: 2
« Svar #24 skrivet: 27 oktober 2006, 13:57:24 »
Tack för svaren.  Thumbsup
Fick hjälp (har själv ingen koll på sånt där) att kolla spänningnen på comporten på bärbara och har där 5V och på datorn där det fungerar 10V. Ska kolla skrotlådan på jobbet efter en dator som ger rätt spänning så ska det väll ordna sej.  ;)
