Författare Ämne: Tryckströmvakt Cewe?!?  (läst 1425 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 09 december 2024, 12:51:12 »
Har en dylik inkopplad i kombination med en vattenpump och en komposittank med gummimembran.
Tanken är relativt ny och installerad av behörig vvsare.
Tycker dock pumpen startar och går alldeles för ofta, inga läckage är konstaterade osv.
Kollade på tryckströmvakten och den är inställd på till 5,0, och från 4,5.
Borde det inte vara tvärtom och vad bör differensen mellan till och frånslagstryck vara?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Tryckströmvakt Cewe?!?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2024, 15:29:15 »
Kan tillägga att mätaren nere i källaren indikerar att pumpen startar vid 2 bar och stoppar vid 4 bar, så antingen visar mätaren fel, eller tryckvakten.
Problemet med att pumpen startar "för jämnan" är dock något jag skulle vilja komma till bukt med.
Om tillslagstrycket ligger på 2 bar, vad ska då förtrycket i kärlet ligga på, 1,5 bar?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 09 december 2024, 18:34:49 »
Det står ju på brickan ovanför fjädern vad den är för. tillslag ca 2,5 bar och frånslag ca 4,5 bar. Hur är det med förtrycket i kärlet, 2 bar vid tomt kärl, inget vatten och noll tryck på manometern. Under plastlocket en bilventil, där kollar man trycket och fyller eller tömmer för rätt tryck.
