Författare Ämne: Fylla på vatten  (läst 1507 gånger)
Utloggad MuminMia
  • Antal inlägg: 2
Fylla på vatten
« skrivet: 08 december 2024, 09:37:37 »
Nybörjarfråga. Har ett attefall med vattenburen golvvärme och elvärmepanna från värmebaronen. Systemet har lågt vattentryck men jag lyckas inte lista ut var man fyller på vatten. Kan någon hjälpa?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Fylla på vatten
« Svar #1 skrivet: 08 december 2024, 11:51:57 »
Den pannan är lite stökig att fylla på. Den som monterar den kanske inte har avsatt en koppling/ventil för tappa av eller fylla på. Då ska det finnas en koppling för det, men ingår inte i leveransen, det är röris som sk sätta dit. I manualen sidan 16 markerad med 8, så framgår allt. Ytterligare, det finns heller inga kopplingar på fördelarna för GV och det stökar till ännu mer. Finns ingen koppling i pannan eller på rören ut från den med en ventil, så är systemet en intakt del.
https://res.cloudinary.com/evoleska/image/upload/v1623229685/z1ttkzivkqija8aylbps.pdf
Utloggad MuminMia
  • Antal inlägg: 2
SV: Fylla på vatten
« Svar #2 skrivet: 08 december 2024, 12:57:36 »
Ahh, misstänkte detta. Tack! Då får vi försöka få tag i en röris som kan installera en ventil. För det går väl att gör även i efterhand? Eller hur löser vi detta?
SV: Fylla på vatten
« Svar #3 skrivet: 08 december 2024, 13:16:08 »
Går bra att sätta dit efteråt, finns det tappvatten strax intill så är det bäst med att koppla på ett rör mellan pannan och vatten och en ventil för fyllning. Då ska det även finnas en ventil mellan påfyllningsventilen och pannan, så att det går att tappa ur systemet. En röris vet hur man gör om du talar om vad du vill ha.
Finns det inget vatten intill, så är det bara en slang mellan en tappkran och påfyllning som gäller, inget bra då det är lite stökigt att få till utan att det kommer en massa luft i systemet. Och plaskigt kan det bli med slang och kopplingar.
  • Dot gäster: 2430
