Författare Ämne: Nibe F2120 önskemål: lång gångtid, låg frekvens & jämn temperatur  (läst 8042 gånger)
Utloggad AndersÖ60
  • Antal inlägg: 10
Då ska du ha meny 5.1.23 där du kan styra kompressorkurvan.
Kan du testa att ställa ner maxfrekvensen vid höga utetemperaturer och se om detta gör att den inte skjuter över?
Jo, det är ju den menyn jag är i. Men där kan jag ju bara ställa vid vilka temperaturer som max resp. min frekvens skall ligga. Jag kan ju inte ändra på min resp. max frekvens. Frekvensområdet verkar ju vara förinställd på 40 - 90 Hz och jag hittar ingenstans där det går att ändra på dessa värden. Det vore ju kanon om man kunde gå in och laborera med min frekvensen.
Anders
« Senast ändrad: 27 januari 2025, 19:09:39 av AndersÖ60 »
  • Antal inlägg: 31238
Anders
Aha, jag har aldrig knappat på en VVM310, men beskrivningen i manualen verkade mer lovande än din bild.
Jag trodde att man kunde ställa max och min frekvens för olika utetemperaturer, men det verkar vara tvärtom, man ställer de utetemperaturer som max och minfrekvens ska gälla...  :-\
Känns inte riktigt genomtänkt.
Utloggad Svartklubbudden
  • Antal inlägg: 9
Kompressorkurvan har två brytpunkter som man kan justera, och jag har ställt in dem så att kompressorn ska gå på minfrekvens då utetemperaturen är över -10, för att sedan öka till maxfrekvens vid -30. Ändå går kompressorn med 45Hz då det är ca nollgradigt ute. De verkar som att de parametrarna som man kan skruva på som användare eller installatör inte alls gör det man förväntar sig.....
  • Antal inlägg: 9
Hur vet man vad som är max- och minfrekvens till kompressorn?
På historik kan man se att den har verkat slagit i taket på maxvarv på 80Hz några gånger, gissningsvis då den gör varmvatten eller avfrostar, men minvarvtalet verkar den aldrig ha uppnått då det hela tiden ligger och "rör sig" lite. Lägsta notering är 36 Hz, men bara tillfälligt.
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
Visar också din display två kompressorfrekvenser, beräknad resp. faktisk? Det gör iaf min (annan värmepump). När jag loggar till USB-minne kommer också dessa båda parametrar med. Mitt intryck är att den beräknade frekvensen följer den inställda kompressorkurvan men att den (utomhusmodulen?) ibland bestämmer sig för att köra på en annan frekvens och då skiljer sig den faktiska frekvensen från den beräknade, se figur. Jag har ännu inte kommit på vilka förhållanden det är som gör att denna avvikelse uppstår.
  • Antal inlägg: 9
Jag kan bara se en kurva, och den heter aktuell kompressorfrekvens. Det ser inte ut att vara speciellt förutsägbart vilken frekvens som den vill/behöver/borde köra på.
  • Antal inlägg: 9
Utetempen under samma tidsperiod.
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
Jag menade inte grafen i Uplink, utan displayen på din inomhusdel. En av sidorna i menyn Serviceinfo visar i mitt fall två frekvenser. Ofta är de lika, men ibland inte. Vid loggning till USB-minne för senare utvärdering i exempelvis Excel får jag med bägge två bland de data som lagras (datauppsättningen i Uplink mer begränsad än loggning till USB, tycker jag).
  • Antal inlägg: 9
Jamen då förstår jag hur du menar. Körde en logg till USB nu i natt, och det ser ut som att önskad frekvens och verklig frekvens hänger ihop ganska bra. Frågan är bara varför den vill ha så högt varvtal Bifogar trend och inställning på kompressorkurvan. Nu i natt har det varit lite kallare, ca -14, men det borde inte föranleda så högt varvtal ändå med tanke på hur kurvan är inställd.
  • Antal inlägg: 9
Kompressorkurvan
Utloggad AndersÖ60
  • Antal inlägg: 10
 Kör kompressorkurvan manuell på -3/-19 grader.
Kollade på Serviceinfo flik 8 tror jag det är på displayen på min VVM 310.
Just nu är det 0 gradigt ute och då är önskad frekvens 36 Hz men kompressorn går bara ned till 40 Hz och där stannar den.
Aningen irriterande.
Verkar som att NIBE lagt in nån spärr där.
« Senast ändrad: 04 februari 2025, 18:34:22 av AndersÖ60 »
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
Har du kollat att det inte är något spärrband aktiverat för de låga frekvenserna? Meny 5.11.1.1 om jag minns rätt.
Utloggad Swedeman
  • Antal inlägg: 22
Utfordringen jeg hadde før var at den ikke klarte å regulere frekvensen raskt nok. Derfor har jeg satt opp automasjoner som skriver til gradminuttene slik at den regulerer mye raskere ved behov for ekstra eller mindre varme. Jeg er nok ikke helt i mål enda men driver og tester litt forskjellig, men hvis målet er at den skal regulere raskere og unngå unødvendig stopp/start så funker det ganske bra synes jeg
Kan du tänka dig att visa hur dina "automasjoner" ser ut?
