Loggningsforum
(Moderator:
Nov 2024 Elförbrukning
Ämne: Nov 2024 Elförbrukning (läst 3528 gånger)
Börje__
Antal inlägg: 2271
Karma +5/-3
Börje__
30 november 2024, 16:46:07 »
Nov 2024
Köpt netto ~ 815 kWh -9%
Köpt 12 mån netto ~ 6956 kWh
Blir 34 kWh/m2/år, (bostadplan+ källare+ verkstad, inkl 2 mån med elbil)
Temp. Nov 3,2°C. (1,3°C)
Senast ändrad: 01 december 2024, 06:45:13 av Börje__
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Nov 2024 Elförbrukning
Svar #1 skrivet:
01 december 2024, 09:53:10 »
Edit: Lurad igen av e-on-appen :'(
Man ska nog inte vara för snabb med redovisningen, 7 kWh högre när jag tittade idag. Nu med rättade siffror:
November månads elförbrukning:
November 2024 totalt: 889 kWh (2023: 1050 / 2022: 774 / 2021: 961)
Medeltemperatur: 1,8° C ( 2023: -2,2° C / 2022: 2,9° C) ¹)
Nibe F1255-12: 737 kWh (2023: 903 kWh) (nu uppmätt)
Hushållsel: 152 kWh
Antal starter Nov.: 14 (2023: 1*) / 2022: 59 / 2021: 9 )
(Har ändrat GM till - 150 igen i början på Maj)
Tot. Antal starter: 9771 sen 25.10.2017
Drifttid totalt: 41786 h varav VV 2514 h
Drifttid November: 711 h = 98,7 %;
*) GM - 60 vid 2023 års test (var 4,0° C kallare Nov.2023)
¹)
https://temperatur.nu/jattendal
Senast ändrad: 02 december 2024, 14:43:10 av Hasberg
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
G.F
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 223
Värmepump eller värmepumpar?
G.F
Svar #2 skrivet:
01 december 2024, 14:24:25 »
-Hushållsel: 448 kWh inkl luft/luft värmepump AC värme 1 plan
-Värme: 621 kWh endast källare
-Varmvatten: 35 kWh
Totalt: 1104 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
datarutan
Kan värmepumpar
Stad/land: Hörnefors
Antal inlägg: 59
Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
datarutan
Svar #3 skrivet:
02 december 2024, 08:44:46 »
Förbrukning November 2024 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
NOVEMBER 2024
Totalt: 861 kWh ( 2023: 1038 kWh )
Medeltemperatur: 1 °C ( 2023: -4,2 °C )
Värme+VV: 514 kWh ( 2023: 692 kWh )
Hushållsel: 347 kWh ( 2023: 346 kWh )
VP-timmar: 238 h ( 2023: 328 h )
Kompressorstarter: 543 ggr ( 2023: 598 ggr )
Värmepumpen har varit i drift drygt 10 år
( 3809 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 26256 timmar
( Varmvatten 4433 timmar)
ca 50386 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst: Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt 9898 kWh / 9535 kWh
Värme+VarmVatten 5436 kWh / 5169 kWh
Hushållsel 4462 kWh / 4366 kWh
MedelTemp 4,45 °C / 4,25 °C
Senast ändrad: 02 december 2024, 08:50:45 av datarutan
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025, 8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024, 9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023, 9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³ ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #4 skrivet:
03 december 2024, 12:19:02 »
1172 kWh, 54,9 öre i snitt, timpris SE3.
Edit, månadspris 66,95 öre per kWh SE3 enligt:
https://elen.nu/elprishistorik/elpriser-2024/
Tycker det skiljer lite för att vara värt mödan. Kan det verkligen stämma? Vad för de med rörligt elpris för öre/kWh på räkningen före alla tillägg?
Senast ändrad: 03 december 2024, 12:27:28 av HBerggren
Hannuse
Att mäta är att veta
Kan värmepumpar
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 182
Hannuse
Svar #5 skrivet:
03 december 2024, 14:11:47 »
Totalt November: 2110kWh
Medeltemperatur: -4,8°C
Värmepump hus: 452kWh
Varmvatten: 175kWh
Värmepump garage: 271kWh
Motorvärmare: 60kWh
Hundhuset: 135kWh
Elbilen: 303kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #6 skrivet:
03 december 2024, 19:15:43 »
798 kWh
alvinpalv
Kan värmepumpar
Stad/land: Närke, Askersund
Antal inlägg: 97
Värmepump- och solenergientusiast
alvinpalv
Svar #7 skrivet:
03 december 2024, 21:31:26 »
Totalt; 2646kWh, snittpris 70.9öre/kWh timpris SE3
Elbil; 794kWh
Värmepumpar; 787kWh
VVB; 195kWh
Elvärme garage; 106kWh
Hushållsel + 12dagar elvärme ÖV; 764kWh
Senast ändrad: 03 december 2024, 21:35:59 av alvinpalv
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #8 skrivet:
04 december 2024, 18:05:21 »
Du leder
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #9 skrivet:
05 december 2024, 16:55:28 »
Tänkte egentligen inte redovisa elförbrukningen för det är ju nästan precis samma varje månad. Dock har jag upptäckt en nyhet
Tot november 2024: 577 kWh, utan billaddning 391 kWh. Tibber vill ha 357kr för det. Tillkommer gör såklart nätavgifterna dryga 1000kr.
Billaddning 186 kWh
HH-EL 123 kWh
BVP 121 kWh
Avfukt.... 87 kWh
FTX 53 kWh
Garage 7 kWh
LLVP 1 0 kWh
LLVP 2 0 kWh
Nyheten är att diskmaskinen redovisar sin el och vattenförbrukning i mobilappen.
15 cykler blev det under november. 14 Super 60°C och 1 Intensiv Plus 70°C.
21,90 kWh och 188,5 liter vatten. 725 startade cykler sedan ny. Det kan stämma för vi har haft den sedan 5:e november 2020.
Som vanligt går det åt en korg med ved per dygn. Några dagar var så varma att en korg räckte två dagar. Jag kan inte minnas någon varmare novembermånad.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
Svar #10 skrivet:
06 december 2024, 10:12:25 »
183,66 kWh har kåken dragit i november.
Senast ändrad: 06 december 2024, 10:20:00 av Ewald
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #11 skrivet:
15 december 2024, 05:01:10 »
Har inte loggat något under året, har bara kollat värmepumpens förbrukning, och den ligger på 3861 kWh hittills i år, så det blir väl just över 4000 på ett år.
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
Svar #12 skrivet:
15 december 2024, 08:41:55 »
Citat från: Ewald skrivet 06 december 2024, 10:12:25
Varför är augusti så hög?
Duschmånad?
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2024
användare: 4
krambriw
Tony B
LillaRodde
lars
