Författare Ämne: Termostat eller shunt till golvvärmeslingor  (läst 1510 gånger)
Utloggad Peltonen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 30 november 2024, 08:26:39 »
Halloj,
Försöker justera in rätt flöden i huset. Vi har vattenburen golvvärme i källare, bottenplan och delar av ovanvåning som även har stora vattenburna radiatorer. Med alla ställdon öppna så är det ca 0,5-1grader varmare i källaren och det känns onödigt när vi inte har något uppehållsrum där. Det finns en termostat inkopplad till inkommande värme till källaren s värmeslingor, men den känns trasig. Man vrider på den och den snurrar helt fritt. Den är inkopplad via en stålvajer till ventil(tror jag) längre fram på samma rör.
Vad är det för funktion, är det temperaturledare?
Skulle jag lika gärna kunna skruva åt ventilen som sitter strax ovan termostaten som jag gissar kommer ge en ökad shuntning?
Om termostaten har någon funktion, hur gör jag för att byta den? Det går att skruva bort en ring med skiftnyckel (se bild) men vet inte om det kommer öppna systemet så det börjar läcka?
Tack!
« Senast ändrad: 30 november 2024, 08:42:41 av Peltonen »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Termostat eller shunt till golvvärmeslingor
« Svar #1 skrivet: 30 november 2024, 09:14:28 »
Det är en maxtermostat för att ställa in, så inte GV får för hög värme. Tas termostaten bort med den refflade ringen så blir det fritt fram för värmen. Det sitter en pigg under på ventilen och är den ute, fullt flöde, inne så är det stopp flöde och ingen värme.  Med att stänga den så kan tempen till GV maximeras till inställt värde, svalare. Det som du kallar stålvajer är ett böjligt rör och en bulb som är instucket längre upp. Går att byta allt utan att det sprutar vatten. Skruva inte bort något i övrigt. då blir det blött
Utloggad Peltonen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 02 december 2024, 10:48:00 »
Tack för svar! Värmepumpen är redan inställd på ett maxvärde med hänsyn till laminatgolv på bottenvåningen så ur den aspekten är termostat funktionen inte kanske nödvändig.
Men för att minska motståndet i systemet borde det kanske vara bättre att låta termostaten vara fullt öppen men justera shunten för att få svalare (som jag gissar det är?) som sitter strax ovan termostaten?
