Författare Ämne: Golvvärmefördelare + elpatron  (läst 2182 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 02 juni 2006, 13:34:54 »
Är det någon som vet om det finns någon golvvärmefördelare som har inbygd elpatron  Sc:,h
Har för mig att jag sett något sådant inlägg har på forumet.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golvvärmefördelare + elpatron
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2006, 14:25:25 »
Wirsbo Push12-EL har en lite elpatron. Tror den är på 500w eller därmomkring
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
