Författare Ämne: Cirk.pump som pumpar mot stängt ställdon  (läst 1936 gånger)
olle-a
olle-a
« skrivet: 24 november 2024, 10:45:36 »
håller på att bygga glykolfyllt golvvärmesystem till uterum. En slinga.
Kommer ha termostat på väggen, och när den stänger ställdonet kommer ju cirkulationspumpen fortsätta pumpa mot en stängd ventil?
Kan detta bli ett problem eller hur kan man lösa det?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Cirk.pump som pumpar mot stängt ställdon
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 16:25:00 »
Bygger du systemet helt själv eller med färdiga delar?  När du har en pump till ett begränsat golvvärmesystem såbrukar man ha pumpen till att cirkulera vattnet i slingan och termostatventilen styr bara shuntningen av vv in i slingan.  Så oavsett öppen eller stängd ventil så kommer pumpen att pumpa runt vatten i slingan.
olle-a
olle-a
« Svar #2 skrivet: 24 november 2024, 17:02:15 »
Precis, tänkte bygga systemet själv. Har innan kikat på Thermotechs och LK:s färdiga lösningar, men tycker dem var rätt saftigt prissatta.
Min tanke är att styra shuntningen in i värmeväxlaren (primärsidan) med en självreglerande termostat med kapilärrör och sedan på sekundärsidan göra finjusteringen med rumstermostat och styrdon.
Detta eftersom slingan kommer ligga förlagd i spårad golvspån med värmeplåtar, vars sedan flytspacklas in och läggs klinker på. (Har samma lösning i annat rum idag, och när rumsgivaren slår ifrån märker man väldigt tydligt att golvet kallnar på ett par minuter).
Jag resonera då som så att detta kan bli störigt i ett uterum? om det enbart är rumstermostaten som sköter "shuntningen". Tänker jag fel?
Tar gärna emot alla tips och tankar!
« Svar #3 skrivet: 24 november 2024, 17:16:34 »
Spontant tycker jag man skulle känna ännu mer start/stopp om man reglerade flödet i golvslingan.
Men om du ändå vill göra det så kan du ju använda en tryckstyrd pump som automatiskt drar ner när när flödet stryps.
« Senast ändrad: 24 november 2024, 17:18:23 av Rdx »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 24 november 2024, 19:08:15 »
Ja kattastrof för pumpen, en pump får aldrig gå mot stopp. då kommer den att paja. Det blir en kavikation i den , som kommer att ge värme och pumpen brinner upp, då den normalt kyls av flödet. Så en ställbar baypass kan avhjälpa det.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 25 november 2024, 13:52:20 »
Du kanske kan styra värmen i uterummet med en termostat till cirkpumpen, om uterummet har en egen pump? Behövs nog en backventil också då så det inte blir cirkulation när pumpen står still.
Jag styrde golvvärmen i garaget så när jag hade en elpanna som värmde golvet.
