Författare Ämne: Golvvärme LK fördelare, en slinga fungerar ej  (läst 1463 gånger)
Utloggad anderswikstrom
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 22 november 2024, 20:07:38 »
Har installerat golvvärme enligt bifogad bilden. Alla slingor till olika rum fungerar bra och varma utom den vänstra som leder till duschen.
Om slangen till badrummet är kall medan de andra fungerar korrekt, kan det bero på:
Kan det finnas luft i den specifika slingan, kan det blockera flödet av varmvatten? Hur vet jag det?
Kan det vara att min Nibe S1256 18 cirkulationspumpen kanske inte skickar tillräckligt tryck till just den slingan? Hur vet jag det?
Tacksam för era synpunkter.
« Senast ändrad: 22 november 2024, 20:09:55 av anderswikstrom »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Golvvärme LK fördelare, en slinga fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 21:15:06 »
Enklaste sättet att lufta en slinga är att stänga övriga så att den öppna blir genomspolad.
Då kommer luften garanterat ut till fördelaren.
Men jag ser att du inte har en egen cirkpump till golvvärmen, värmepumpen anpassar flödet efter bästa COP på värmepumpen vilket oftast är för lågt flöde för golvvärme.
Jag skulle ha satt en extra CP + bypass enligt Nibes anvisning (bifogad).
« Senast ändrad: 24 november 2024, 21:19:26 av Carl N »
