Författare Ämne: Har min 1210 kompressorvärmare?  (läst 4689 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2277
  • Karma +5/-4
SV: Har min 1210 kompressorvärmare?
« Svar #15 skrivet: 25 november 2024, 13:26:31 »
Köldmedium spelar ingen roll, det handlar mest om att köldmediet tvingas till kallaste punkten i systemet i mån om plats.
Kopplar du två gasoltuber med en slang emellan och ställer ena ute och ena inne så är den som står kallt helt knökad och den varma tom efter ett tag.
Så ser principen ut.
Osäker om jag förstår dej 😅😅😅
I botten på en scroll där oljan finns borde det alltid vara kallast, eller det kanske är kallare i toppen efter en stund?
Borde då isoleringen bara sitta nederst?
Värme elementet sitter väl nederst i höjd med nedre lagret.
Men du menar kanske att köldmediumet migrerar in i kalla oljan och smörjegenskaperna försämras (där det finns plats? )
Hur som, borde man alltså ha igång en liten värmare på 38W sommartid?  Man vill ju göra det som krävs för att nå minst 100.000 timmar☺️👍
Alternativet är att köra elpatronsdrift på sommaren för varmvatten, kostar nog inte så mycket, med en liten beredarvolym😊
Jag var nu och tittade,
min IVT med Mitsubishi scroll är helt försluten med isolering runt om. Nederst på stativet nu när den gick var det ca 35°C
Min reservdels Thermia med Copeland scroll har ingen isolering.
Någon värmare ser jag inte på någon
Jag har för mej att Thermian i drift också är isolerad, lite osäker.
Kanske är detta därför då de är isolerade, eller är det bara för ljudet?
« Senast ändrad: 25 november 2024, 14:20:49 av Börje__ »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 26 november 2024, 18:14:36 »
Man värmer oljan, för att inte köldmediet skall samlas i oljan och ge sämre smörjning. Värmen får köldmediet att koka, så det försvinner från oljan.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #17 skrivet: 26 november 2024, 20:51:19 »
Det slarvas mycket med isolering och kompressorvärmare. Så vad som är teori och viktigt kan man fundera på. Snare regel än undantag att de "sämst installerade" från fabrik just håller sämst. Många Thermia och CTC äldre bergvärmepumpar jag sett det sista, många har ett diskret missljud från kompressorn är mellan 15-20 år. Visst, de håller och fungerar, men de låter illa och kanske inte har samma COP som om den hade varit fullskyddad med tillbehör.
Det som handlar om vad som är varmast och kallast ska du ser mer än hela kompressorn i sig för den räknas som en enhet. Kondensorn, kompressorn eller förångaren, dessa temperaturer är de viktiga om man jämför varandra åt.
« Senast ändrad: 26 november 2024, 20:53:07 av HBerggren »
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #18 skrivet: 26 november 2024, 21:43:45 »
Ok tack!!
Jag letar runt och hittar trågvärmare och vattenfrostvakter, den jag hittade närmast var en för 200kr men den gick mellan 35-50F, lite låg temperatur.
Vet ni någon bättre och samtidigt prisvärd? Vill inte betala nåt, jag är från knalleland. ☺️
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #19 skrivet: 28 november 2024, 22:24:44 »
Efter lite funderande skall jag nog leta efter en värmare runt 200W, gissar jag. Jag tänker att på sommaren kan man ju köra denna när solen gått upp och 1-2 timmar? därefter köra kompressorn. Ok?
Är elpriset negativt kan jag köra bara elpatronen 😇 istället.
« Senast ändrad: 28 november 2024, 22:46:09 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #20 skrivet: 29 november 2024, 15:40:33 »
Det ringer en liten klocka nu när jag läser detta.
Det är nog så att den har en säkerhetsinställning som drar igång VB-CP när utetemp går under 0 C.
Vill du säkerställa att VB-CP bara går med kompressorn även under 0 C ute, så bör den kopplas om parallellt med KB-CP.
En natt med minusgrader igen.  Det verkar helt klart att den drar igång vb cp när det blir minus.
