Författare Ämne: Isolering av krypgrund  (läst 3386 gånger)
Utloggad Bintang
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 juni 2006, 09:52:50 »
Jag funderar på att isolera min krypgrund för att få upp temperaturen där nere på vintern nu i vinter var det runt noll hela vintern. Dels för att jag vill kunna använda matkällaren dels för att vatenledningarna inte ska frysa och dels för att det ska bli mindre golv kallt.
Att isoleringen måste sitta på utsidan har jag listat ut. Vad är den bästa isoleringen att använda till detta. Jag har hittat två alternativ kantelement med frigolit och en putskant som jag skruvar på grunden eller mark isolerskivor typ Isodrän men dessa verkar onödigt dyra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Isolering av krypgrund
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2006, 13:29:04 »
Jag tittade också på den typen av skivor men de var för dyra.
Jag löste det på så sätt att jag limmade vanliga frigolitskivor på utsidan av grunden med PU lim och putsade sedan skivorna med specialputs för cellplast. Det är samma system som används i hyreshus vid fasadrenovering.
Trots att putsen är dyr (runt 125:-/25kg) så blev det mycket billigare än de sockelskivor som finns färdiga. Putsen ska bara läggas tunt (6-8mm) och armeras med ett plastnät så den är rätt dryg. Tror en säck räckte till 3-4m2.
Putsen spacklas upp med bredspackel vilket gör det lätt att få snyggt och den tål rätt mycket stryk (fast inte slagskott med hockeypuck)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
