Allmänt forum
djupborrad brunn
Ämne: djupborrad brunn (läst 16389 gånger)
mickeni
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mickeni
djupborrad brunn
02 juni 2006, 08:16:11 »
Hallå,är precis i färd med att försöka få upp en pump ifrån ca 70 meters djup,alltså pumpen som försörjer oss med vatten har lagt av,nu måste den upp,hur gör man.tacksam för tips på saker man bör tänka på,finns det nån vajer att dra upp pumpen med,eller använder man sig av slangen,eller???,tacksam för alla inlägg som kan ge nåt matnyttigt.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: djupborrad brunn
02 juni 2006, 09:15:22 »
Normalt så hänger pumpen i en vajer. Vajern i sin tur brukar vara fäst på insidan av locket som sitter över borrhålet.
Om du har långt ner till vattenytan kan det vara riktigt tungt att lyfta. Handksr rekommenderas för att dra i vajern.
Var försiktig när du lyfter upp paketet så du inte skadar slangen. Det brukar vara bra om man är två som lyfter pumpen och en som går iväg med slangen allteftersom den kommer upp.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
02 juni 2006, 09:53:08 »
Jag har en dränkbar pump som jag just har tagit upp. Den väger 32 kg och ligger 65 meter ned. Vattenytan är ca 20 meter ned. Den hänger i två rostfria vajrar. Hela paketet är så tungt att det nätt och jämnt går att rubba om man är ensam. Jag har gillrat upp en stor bilfälg som kan rulla på ett stålrör ovanför hålet. Sedan går det åt 3-4 man att dra upp pumpen om man inte ordnar med en vinsch.
PS
Jag har den för övrigt uppe nu och såg att det finns en utmattningsspricka runt halva pumpen. Håller på och funderar på hur jag ska fixa det. Inte många mm att spela på i foderröret.
DS
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
02 juni 2006, 10:02:58 »
Om du använder dig av fälg eller liknande så kan du ju dra upp det med bilen.
I mitt hål så var vajern fäst i "adaptern" som sitter ca 1,5 m ner i hålet.
Det enda som går enda upp är elkabeln som inte är så lämplig att dra i.
Fick använda mig av ett järnrör med påsvetsad koppling som man kan gänga på adaptern nere i hålet.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
mickeni
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mickeni
02 juni 2006, 10:24:55 »
Jättetack för tipsen,jag verkar ha en variant där man får gå ner med ett rör eller nåt,har ej någon vajer upp till locket utan jag ser något ca 1;5-2 meter ner i hålet
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
02 juni 2006, 13:35:32 »
Det sitter nog en sån här monterad i foderröret. Den har en gängad anslutning i toppen som det går att lyfta i. Har för mig att det är 1" på gängan
Se inlägget ovanför om att svetsa på en kopping på ett rör som kan gängas fast. Eller prata med den lokala VVS firman och låna ett gängat 1" stålrör av dom.
/Johan
Villa 200m
2
2
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
02 juni 2006, 17:25:48 »
Ett tipps är att sätta ett T i enden av röret, Dels som handtag men framförallt som ett skydd så att hela faderullan inte försvinner ner i hålet om du skulle råka tappa den.
mickeni
Nybörjare
Antal inlägg: 8
mickeni
03 juni 2006, 14:09:53 »
Tack för tipsen,pumpen är bytt,vatten har vi fått,kranarna får väl gå ett par timmar för att få bort all skit som man har rört upp nere i hålet
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
Svar #8 skrivet:
03 juni 2006, 14:13:43 »
Thumbsup
Allmänt forum
djupborrad brunn
gäster: 2328
användare: 0
