Författare Ämne: Injusteringsfråga, 1-rörssystem  (läst 3011 gånger)
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 20 november 2024, 13:41:15 »
Vi har installerat bergvärme och några nya raddisar i vårt hus som vi bott i ett halvår nu. Ska försöka justera in slingorna så gott det går.
Våra koppel ser ut som på bilderna, termostaterna är bortplockade och rörsystemet är klent överlag. Den första raddisen sitter i sovrum som blir alldeles för varmt i förhållande till övriga rum (förmodligen för stor raddis). Då vill jag strypa den via kopplet och bypassa mesta flödet vidare till nästa element.
Dock, när jag tittar in i ett bortplockat koppel, så noterar jag att "bypass"-kanalen är mycket mindre diameter än rörsystemet i övrigt (man kan skymta det på bilderna). Alltså om jag stryper i kopplet och tvingar flödet vidare till nästa radiator så kan det ju bara passera den lilla passagen och skapar en flaskhals i hela slingan vilket jag absolut inte vill. Vill ju ha det hela så öppet det går. Eller förstår jag konstruktionen fel?
Är det en bättre ide att sätta tillbaka termostaten och vrida ner där? Får jag fullt flöde genom rörsystemet då eller blir det samma sak?
mvh Sev
Utloggad Ystad6768
  • Antal inlägg: 8
SV: Injusteringsfråga, 1-rörssystem
« Svar #1 skrivet: 10 november 2025, 18:37:35 »
Hej har samma koppel som du och efterfrågar manualer till denna rotventil
Danfoss är märket men hur justerar man flödet har du någon
//Tommy
Utloggad Zeds dead
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 19:36:22 »
//Tommy
Man skruvar ut eller in med spårmejsel. Hos mig är det extremt trögt och har nästan ärjat fast. Skulle behöva en knackerdragare.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 10 november 2025, 20:45:48 »
//Tommy
Hur många ellement har du på slingan och är det ny koppel på alla.
Prova med att skruva in den i botten, vänta någon timma/ar och känn på ellementet, är det kallt så är det avstängt för flöde och varmt så är det max flöde till det. Detta för att du ska få en hum om vad som är vad,
utan att tänka fel.
