Författare Ämne: Trasig reglercentral C55, vad ska man byta till?  (läst 1406 gånger)
Utloggad esteen
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 november 2024, 19:46:24 »
Jag har en C-55 reglercentral med T-55 termostater.
Nu är min reglercentral trasig och jag funderar på vad man bör byta till?
Nu när den är trasig, öppnar sig då alla styrdon eller behöver man skruva bort dem?
Har kallt inne så det var då jag började leta fel och hittade att den var död.
Tackar på förhand!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Trasig reglercentral C55, vad ska man byta till?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2024, 21:12:01 »
Är den helt svart. kan finnas en glasrörssäkring som gått, sitter i lådan, eller så har tranformatorn 230/24V sagt upp sig. Vad vet du om EL.  Skruva bort ett ställdon, är kanske som en mutter under, kommer inget vatten, under där en pigg, se om den är uppe när donet är borta och då ska det komma värme på den slingan. Känn på slingan ut, är det fler slingor så märk donen, innan du tar bort alla don.
Utloggad rikardagren
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 19 november 2024, 22:08:09 »
Det brukar stå på ställdonen om dom är NC strömlöst stängd eller NO strömlöst öppen
Utloggad esteen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 20 november 2024, 21:59:57 »
De är NC så har skruvat upp dem något så jag får värme.
Reglercentralen är trasig men har inte mätt om det enbart är trafodelen eller något mer.
Tänker att jag byter ut den till ett modernare system nu.
Är det bara att köra på Smatrix eller finns det alternativ?
