Hur styra en fläktkonvektor
Ämne: Hur styra en fläktkonvektor (läst 2269 gånger)
Janomen
Gäst
Janomen
19 november 2024, 18:46:06 »
Jag har en dåligt fungerande fläktkonvektor i en källare som har väldigt ojämn temp beroende på utetempen. Det behöver inte heller vara en jämn temp där vilket konvektorn ändå inte klarar när det är riktigt kallt ute, och då kommer den att gå konstant. Vill då bara att den ska gå igång när berg vp går. Hur löser man det? Det finns ju temp styrda strömbrytare, kan det vara något? Då går den igång när värmen kommer men är lite osäker på när den ska stänga av och hålla sig avstängd tills nästa ggn vp går. Förslag?
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Hur styra en fläktkonvektor
19 november 2024, 19:40:58 »
Konvektorn säker med stickpropp och 230 V, det blir att se var du kan koppla in en kabel i VP, lämplikt på samma som KB-pumpen, när den startar så startar din konvektor. Kopplas det på VB -pumpen, den går ju alltid. Ett aber är om cirkpumparna är styrda i fart från datan så går det inte att koppla på dom. Då måste det komma när kontaktorn för kompressorn drar.
Vad för VP har du,fabrikat och modell.
Janomen
Gäst
Janomen
19 november 2024, 20:02:17 »
Det var ju en smart idé! Men man måste in och rota i vp förstås. Kanske inte det lättaste... Jag har en Nibe 1245.
Capt.M
Expert på värmepump
Antal inlägg: 213
Capt.M
19 november 2024, 21:23:24 »
På 1245 finns en AUX-utgång, ett potentialfritt växlande relä. Den går att ställa in för att styra en grundvattenpump, vilket borde vara detsamma som att reläet är till ungefär då kompressorn går. Det var den funktionen som önskades? Utgången driver nog inte fläktkonvektorn direkt, men med ett mellanrelä borde det kunna funka.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
19 november 2024, 21:30:44 »
Det sitter en kontaktor bakom frontplåten och någon frigolitbit med ett motorskydd undertill, nu syns inet vilken spänning kotaktorn ska ha. men att mäta på A 1 och A 2 vid drift så får man ett värde. Konvektorn drar inte många watt, men bäst med ett mellanrelä. Vad vet du om EL.
Nu kom det in en till, med mera info, bra. men som sägs där är att mellanrelä bäst.
rikardagren
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
rikardagren
19 november 2024, 22:06:28 »
Ett relä klarar sällan av en induktiv last i längden. Styr med en kontaktor istället.
Senast ändrad: 19 november 2024, 23:07:42 av rikardagren
Janomen
Gäst
Janomen
19 november 2024, 23:47:22 »
Är inte så bra på det elektriska. Har mest sysslat med 12 volt. Men kan någon kunnig bekräfta det som sagts och sammanfatta? Det skulle väl gå snabbt för en elektriker att fixa detta om inte jag kan?
En anledning till att den fungerar så dåligt är att det är en äldre Jula modell. Inget jag kan rekomendera, men kan man koppla in den direkt på vp så kanske....
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
20 november 2024, 22:21:01 »
Om konvektorn har styrning som kan ställas i kylläge så kan man montera tempsensorn mot framledningsröret. Då kan man ställa tempen på konvektorn så att fläkten står still när VP inte går och startar när framledningen blir varmare.
IVT rekommenderade det med en konvektor jag köpte begagnad.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Janomen
Gäst
Janomen
Svar #8 skrivet:
21 november 2024, 15:46:11 »
Tack, men tvivlar på att det går, då problemet är att tempen skiftar så mkt både i källaren och på framledningen, men jag ska testa. Denna konvektorn är inte som andra.
Det kommer garanterat att funka på vp, typ on off, för då kan jag bara sätta den på fullt blås när strömmen slår till.
Frågan är bara var man kopplar in den. Så här ser det ut bakom panelen och andra bilden är bakom plåten längst ner. Var hittar jag ett lämpligt ställe?
Hm får se hur man lägger in bilder....
han540
Expert på värmepump
Antal inlägg: 217
han540
Svar #9 skrivet:
21 november 2024, 22:00:14 »
Lyckades nu tror jag....
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
han540
Expert på värmepump
Antal inlägg: 217
han540
Svar #10 skrivet:
21 november 2024, 22:01:46 »
Bakom fronten på Nibe 1245
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #11 skrivet:
21 november 2024, 22:53:01 »
Första bilden ser ut som inkommande och andra bilden, bakom frigoliten till höger och vänster finns det plintar och kontaktorer. Lossa där och fota.
han540
Expert på värmepump
Antal inlägg: 217
han540
Svar #12 skrivet:
28 november 2024, 11:05:33 »
Har nu konstaterat att det kommer ström från de tre nedersta kablarna vid körning, annars inte. Vet dock inte helt säkert hur man kopplar in kablarna. Någon som vet?
gäster: 1744
användare: 8
Börje__
Smurfen.
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
Mike
BiggerDigger
