Författare Ämne: Ska installera golvvärme som komplement  (läst 1610 gånger)
Utloggad Allan1!
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 november 2024, 09:02:26 »
Ett 40-talshus med vattenburen värme och radiatorer från den tiden då. Håller på och sätta in en Nibe 1245.
Har under renovering kompletterat med golvvärme slang i entréplanet och klurar nu på hur jag skall integrera det i systemet. Nibe har ju det här ESC40, är Ni nöjda och är det en bra lösning och sätter man den på till eller retur ?
Eller är det andra lösningar med den här traditionella pushen och en termostat som är mer gångbart ?
Det blir väl iallafall ett "två klimatsystem" dvs två olika kretsar med olika temperaturer ?!
Vänliga hälsningar från
Dalarna
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Ska installera golvvärme som komplement
« Svar #1 skrivet: 19 november 2024, 12:02:22 »
Det beror på.
40-talshus med gamla radiatorer kan betyda självcirkulationssystem med rejäla sektionsradiatorer.
I så fall kanske du bör sätta shunten på framledningen?
Jag skulle skaffat Nibes ESC40 om det ändå ska köpas en shunt.
Om du däremot har 1-rörsystem eller småttiga platta eländen till radiatorer så kan shunten sitta på returen.
« Senast ändrad: 19 november 2024, 12:05:27 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 19 november 2024, 14:34:00 »
2 av varandra oberoende system är bäst. Då kan man ha exakta värden/flöde ut på dom. Skilljer rätt markant på temp och flöde mellan element och GV.  Med en Pusch så måste du ha en reglering för att få det bra. Att som många gör, sätter dit någon elektronik med termostater i varje rum går det med, men helt då bara i rum som blir solvarma. Har du 2 regleringar, behövs ingen Pusch. Kolla in priser för ECS40 och Pusch, lägg ihopp och nu vet jag inte om 1245 har inbyggt för 2 shuntar i sig, då är du hemma på ett billigt sätt. utan få betala skjortan för något som en tillverkare förordar. Dom vill bara sälja.
Utloggad Allan1!
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 20 november 2024, 07:34:32 »
Tack för svar ! Uppskattas !
Systemet som sitter idag är inte ett-rörs. De flesta är hyffsade sektionsradiatorer säg 7 av 10 och 3 av 10 är lite mindre panelradiatorer. I de rum de troligen var mest förr sitter det riktigt stora radiatorer.
Skall inte ha termostater i varje rum. Vet inte om Nibe 1245 har styrning för för 2 shuntar. Finns rätt mycket elektronik och möjligheter med den har jag fått en känsla för men lite för mycket att sätta in sig i. Vet att den iaf har styrning för att kunna starta extern cirkulationspump om man kör grundvatten som energikälla. Jag har dock borrat. Blev klart igår kväll.
Men då känns det iaf positivt med ECS40 efter era svar.
Ha en bra dag !
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 20 november 2024, 08:19:31 »
Nibe 1245 kan styra 2 shuntar, men jag skulle se över om inte de 3 panelradiatorerna kan bytas ut mot motsvarande sektionsradiatorer, de är dessutom snyggare i en gammal kåk.
Utloggad Allan1!
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 21 november 2024, 08:06:09 »
Håller verkligen med om att sektions radiatorerna är betydligare snyggare. Har lagt en order nu på ESC40-paketet så det blir nog bra.
