Författare Ämne: VP med två värmekretsar och tank  (läst 1759 gånger)
Utloggad rikardagren
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 16 november 2024, 16:44:54 »
Ska installera en LVVP med två kretsar ut och en tank kopplad som volym eller ackumulator. Skulle vilja ha lite input på hur man bäst ska koppla tanken, eller om jag tänkte helt fel som beställde en VP med två kretsar och tank? Kanske borde löst krets nr två externt i stället? Det går ju i och för sig att koppla den som en krets om det skulle vara bättre
Tanken är att kunna använda tanken som ett batteri för att jämna ut lite effekttoppar
Se bifogad PDF för flödesschema
  • Antal inlägg: 5456
SV: VP med två värmekretsar och tank
« Svar #1 skrivet: 16 november 2024, 18:25:21 »
Har den nya VP möjlighet att reglera 2 värmekretsar så går det bra, men att börja med att ladda en tank på billig energi kan vara kontraproduktivt. Först ska du kolla upp ditt nätbolags intensioner hur effekttaxan kommer att verka. Billig energi är inte alltid som bäst. Nättaxan är vad en är och  att ladda en tank extra är kanske inte det bästa i dagens läge, Skillnad mot förr, då det var billigt att ladda på en tank på natten, men är ett minne blott i dag. med att ladda en tank, så kan det bli ett kraftigt uttag av energi och då blir det många kW/h, som då summeras som ett övertag mot normalt och effekttaxan träder in med starffavgift på X antal kronor, som vida överskrider den normala debiteringen av nätavgiften. Så nu i dagens läge och framöver så är det i vissa fali inte ekonomiskt att ladda någon tank. Dom har fått som dom vill, nätbolagen.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 17 november 2024, 05:09:30 »
Man kommer kanske långt med pumpens inbyggda effektvakt. Med en liten volymtank märks det kanske inte om pumpen måste gå ner i effekt under tiden man lagar mat eller tvättar. Har inte fått någon info ännu om hur det blir med effekttaxa hos oss (Skellefteå Kraft)
Men som jag förstår det kan jag bara koppla tanken mot en av kretsarna om jag vill köra olika temperaturer
Sedan är frågan var man behöver köra högst temperatur: i källaren eller markplan?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 17 november 2024, 09:57:08 »
Har nu läst om problemen med höga flöden och Daikins maskiner. Kanske klokt att göra en 4-rörs koppling för att slippa detta
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 17 november 2024, 12:21:04 »
Är det flödesschemat något från tillverkaren du ritat av eller är det något obeprövat som någon ritat upp?
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 17 november 2024, 12:52:22 »
Jag ritade av Daikins schema i all hast
T/R blev visst fel för radgruppen i källaren
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 18 november 2024, 08:28:17 »
Efter att ha läst om alla som har problem med höga flöden och åtföljande ljud med Daikins pumpar så tänker jag så här om inkoppling av tanken. Synpunkter?
Åker på en extern cirkulationspumps men slipper man ljuden så får det ju vara värt det
« Senast ändrad: 18 november 2024, 08:30:29 av rikardagren »
