Författare Ämne: Golvkonstruktion gästtoalett utan golvbrunn?  (läst 1752 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 14 november 2024, 09:52:43 »
Tänkte höra mig för om tips kring den renovering av befintlig gästtoalett jag står inför.
Det är en gammal hederlig bjälklagskonstruktion i trä, trossbotten består av vanliga brädor, ovanpå denna har jag omsorgsfullt lagt in en vindduk, tejpat genomföring av de nya avloppsrören mot vindduken.
Är således i nuläget i stadiet att fylla i ny spånisolering mellan bjälkarna, och sedermera även lägga nytt undergolv.
Frågorna är framförallt om alla förekommande golvspånskivor är godkända att använda som undergolv, eller ska det vara någon speciell spånskiva under en våtrumsmatta?
Rörelsemån/expansionsmån på spånskiva runt om mot väggar och runt genomföringar som går genom spånskivan(avloppsrör)?
Andra bra och viktiga tips rörande dessa punkter tas tacksamt emot.
SV: Golvkonstruktion gästtoalett utan golvbrunn?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2024, 10:44:38 »
En toalett är väl normalt inte ett våtrum så där gäller samma "regler" som i andra torra utrymmen.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 14 november 2024, 12:44:10 »
De flesta toaletter idag har väl en dusch?
Du kan antingen köpa speciella spånskivor för våtrum eller lägga på ett lager ickebärande våtrumsskiva ovanpå innan du lägger våtrumsmatta.
Man brukar ha 10 mm rörelsemån mot väggar och andra fasta begränsningar.
Tror inte avloppsrör räknas dit?
I övrigt ska vattnet in via en vägg.
« Senast ändrad: 14 november 2024, 12:46:17 av Carl N »
« Svar #3 skrivet: 14 november 2024, 12:47:00 »
Eftersom rummet saknar golvbrunn är det knappast troligt att det handlar om ett våtutrymme.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 14 november 2024, 13:02:38 »
Gästtoaletten är just bara en toalett som kommer att ha toalettstol och handfat, ingen dusch mao.
Utrymmet är bara 1,3 x 1,55 meter.
Så det är bara runtomkring väggar man behöver rörelsemån, inte runt avloppsrör som går upp/ner genom spånskivan?
Och det är 10 mm runt om mellan skiva och vägg som gäller?
Tänkte det kunde tänkas en aning utrymme för spånskivan även runt avloppsrören, men kanske plasten i rören "tar upp" den lilla expansion som skivan ger mot rören?
Inkommande vatten kommer genom vägg, så den saken är jag klar över.
« Svar #5 skrivet: 14 november 2024, 13:32:23 »
Aha, OK, då är det som Kocken skriver inte nödvädigt med våtrumsskiva elle nått sånt.
Och avloppsrören behöver nog inte nån större rörelsemån mot spånskivan, ett par mm räcker nog.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 24 november 2024, 10:32:22 »
Man brukar inte behöva isolera avloppsrör som jag förstått det?
Men tänker att om man låter bli att isolera avloppsrören så borde ju rimligen rören vara en ordentlig köldbrygga?
De gamla gjutjärnsrören var isolerade, så frågan är hur man lämpligast gör med de nya plaströren?
Känns ju som en enkel sak att isolera "bara för att".
« Svar #7 skrivet: 24 november 2024, 19:39:39 »
Om du menar i krypgrunden så är det lämpligt att isolera avloppsrören.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #8 skrivet: 27 november 2024, 14:30:29 »
Blev isolering av avloppsrören då den nya dragningen av rören hamnade högre än vad de gamla rören gjorde.. så tog till hängslen och livrem.
Men normalt brukar väl avloppsrör i krypgrund behöva isoleras?
Ska ju aldrig stå vatten i avloppsrör tänkte jag.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #9 skrivet: 27 november 2024, 14:40:03 »
Avloppsrör i sin helhet brukar inte frysa, det är alltid varmt vatten som åker ner. Men då får det inte vara någon mage på det, med att det blir en sjö i röret, samt absolut en snålspolande toalett, med det sistnämnda biir det för lite vatten som spolar bort skiten. Nästa aber är om en kran/toa läcker, med bara små droppar så kommer rören att fyllas med is och plugga igen rören, lite isolering på dom är inte fel.
