Författare Ämne: Optimering IVT C7  (läst 4266 gånger)
Stefan Olofsson
Stefan Olofsson
Optimering IVT C7
« skrivet: 05 oktober 2004, 09:11:46 »
Bor i Norra Skåne i 175m2. 1 1/2 plans hus från 1920talet. Renoverat i olika omgångar+tilläggsisolerat.
Rejäla radiatorer 15st. 2st vuxna+2 barn.
Har en IVT Greenline C7 med 400m ytjordvärme som installerades för ca.2år sedan. Nu undrar jag om jag kör vpn så optimalt som möjligt? Gjorde av med 32000kwh/år inkl. hushållsel innan installtion av vp. Nuvarande förb. ca.15000kwh/år inkl hushållsel.
Har även satt upp en rumsgivare med inställt rumstemp.23grad. Har en faktisk innetemp på ca.22grader. Skulle ev. vilja ha lite mer varmvatten då vi badar ofta då v-vattnet knappt räcker till för dusch efteråt.
/Stefan
admin
admin
Re:Optimering IVT C7
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2004, 09:33:29 »
Med tanke på att du mer än halverat din förbrukning så kan man säga att du har en väl fungerande anläggning.
(själv har jag en hushållselförbrukning på ca 15000 kWh  :o :o :o )
Varmvattenmängden är det nog inte mycket att göra åt, inte den av värmepumpen levererade i alla fall.
Vad relativt många gör som befinner sig i din siyuation är att sätta en ~50 liters elberedare i serie med VP:ns beredare. Varmvattnet värms då upp till ca 50 grader i värmepumpen, därefter går varmvattnet vidare till elberedaren som spetsar värmen upp till ca 60 grader.
Detta gör att du dels får något varmare tappvarmvatten (kan vara en fördel när du skall handdiska/skölja fettrester från tallrikar/pannor) och större volym varmvatten.
Om du köper en elberedare, försök då se till att den har så liten elpatron som möjligt, typ 1000W, då du inte vill att det skall gå onödigt mycket energi för varmvattentillverkningen.
Med liten elpatron i beredaren ger den främst en volymökning.
Den ger dig även en viss minskning (av den redan låga)  legionellarisken.
Stefan Olofsson
Stefan Olofsson
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2004, 11:00:30 »
Som jag misstänkte när det gällde v-vattnet. Men jag är lite osäker på rumsgivaren, kommer den att göra så att jag får mindre svängningar i innetempen eller? Jag har ganska stora fönster med värmestrålning från solen.
Vill ju ha en så jämn temp som möjligt!
/Stefan
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2004, 12:40:22 »
Det är just det som är det fina med rumsgivaren, du får en stabilare inomhustemp och en besparing de gånger solen eller andra former av energitillskott uppstår.
Detta tack vare att rumsgivaren ställer ned den önskade framledningstemperaturen vid värmeöverskott.
