Författare Ämne: Panasonic CU-NZ35TKE 4-vägsventil  (läst 3439 gånger)
Utloggad Linus80
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 november 2024, 18:24:53 »
Jag har en luftvärmepump som inte vill fungera. Jag får felkod F11 som har med fyrvägsventilen att göra.
I början kunde man stänga av strömmen och slå på igen så gick den några timmar för att sen ge samma felkod igen.
nu går det inte att få igång den alls, visar bara felkod F11.
Jag har kollat på ventilen när jag startat pumpen och det låter som att den surrar men svårt att säga om det är den som låter eller om det är något annat.
kan man på nåt sätt se om ventilen arbetar som den ska?
Hoppas nu att det är någon som har nåt tips på vad jag kan göra eller om det bara är att köpa en ny.
SV: Panasonic CU-NZ35TKE 4-vägsventil
« Svar #1 skrivet: 10 november 2024, 19:34:44 »
Fyrvägsventil byter man inte i ett nafs utan det blir rätt dyrt om du nu inte gör det själv och har tillgång till köldmedia och övrig utrustning.
Har inte kollat om F11 enbart är felkod för fyrvägsventil men kan då vara spolen till fyrvägaren och man kan ta en magnet för att kolla själva fyrvägaren.
F11 kunde åtmindstånde förr även vara kretskort.
Ladda ner en servicemanual och följ stegen för felsökning för felkoden.
Utloggad Linus80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 november 2024, 23:13:39 »
Ok.
Ska se om jag kan hitta en manual för det och kolla det i första hand.
Ska även prova med en magnet och se om ventilen rör på sig.
Tack
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 11 november 2024, 08:53:33 »
Tjena, på den modellen är det troligtvis spolen till expansionsventilen som spökar och inte fyrvägaren, byte zv spole och kort i ytterdelen borde hjälpa
Utloggad Linus80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 november 2024, 19:34:04 »
Tja.
Ursäkta att jag är lite trög  :P men är det spolen som sitter på fyrvägaren du menar då och det stora kretskortet som sitter i utedelen?
Låter dyrt  :o
« Svar #5 skrivet: 11 november 2024, 20:15:58 »
Gäst 999 kanske kan upplysa om det är någon förlängd garanti /goodwill på spole och kretskortet
