Författare Ämne: Elslukaren  (läst 3566 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Elslukaren
« skrivet: 09 november 2024, 20:59:13 »
Hej.
I morse har jag tagit en värmebild på min gamla VVB i källaren. Framöver kommer jag väl att byta ut den och installera en värmepumpsberedare.
Men kanske en bra idé att köpa lite isolering om packa den i isolering. Isoleringen åldrar ju med tiden och efter 30 år kan den kanske tappa lite av sin isoleringsförmåga.
« Senast ändrad: 09 november 2024, 21:08:45 av Ewald »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elslukaren
« Svar #1 skrivet: 09 november 2024, 21:11:35 »
18.9 grader?
Slukar det energi.
Hur kallt har du i källaren?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elslukaren
« Svar #2 skrivet: 09 november 2024, 21:43:23 »
18.9 grader?
Slukar det energi.
7-8 grader ungefär är det där nere just nu.
Källaren är inte uppvärmd till över 10 grader, men det får inte heller frysa där pga vatteninstallationer.
« Senast ändrad: 09 november 2024, 23:09:21 av Ewald »
Inloggad Rickard
SV: Elslukaren
« Svar #3 skrivet: 10 november 2024, 08:17:49 »
OK, så vintertid behövs värmen, egentligen är det bara på sommaren det blir förluster.
Men även sommartid är det en fördel att ha lite värme i källaren för att minska på fuktbelastningen.
Antingen det, eller så behövs en avfuktare.
SV: Elslukaren
« Svar #4 skrivet: 10 november 2024, 08:52:07 »
Se till att inget kan skadas om den börjar läcka för båda mina VV-beredare började läcka innan 30 år. Första 25 år och andra 23 år.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elslukaren
« Svar #5 skrivet: 10 november 2024, 11:14:29 »
Nja, om källaren inte är uppvärmd behöver det inte vara varmare än ca 4 grader där. Sen ska det vara isolerad mellan källaren. Så teoretiskt skulle det kunna vara kallare där, men då ökar kanske värmeförlusterna från bostaden lite grann om isoleringen mellan bostaden och källaren skulle vara bristfällig.
Jag har t.ex. också en gammal frostvakt där nere.
Källaren kan inte nås inne från bostaden utan man måste gå ut och sen finns det en trappa ner.
Fördelen med att ha lite värme i källaren är mer fuktteknisk.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elslukaren
« Svar #6 skrivet: 10 november 2024, 11:28:57 »
Ja, det finns en golvbrunn även i källaren, så allt vatten skulle hamna där om något läcker. "Läckan" som finns just nu är ju övertrycksventilen, så det är normalt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Elslukaren
« Svar #7 skrivet: 10 november 2024, 12:48:18 »
I vintras frös många inkommande vatten till husen fastän rummet var flera + grader. Har man det vid en yttervägg är säkert risken större, men det borde ju ha grävts ner ordentligt.
Så spara inte på värmen med några plusgrader om det är kallt, kanske även lägga in en värmekabel en bit i huvudledningen så det inte fryser. Är själv osäker på om ledningen före vattenmätaren är min eller vattenverkets.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elslukaren
« Svar #8 skrivet: 10 november 2024, 15:00:29 »
Huvudledningen verkar komma in genom och kommer upp vid skorstenen (där sladden hänger i bilden). Alltså den är inte nära en yttervägg.
I regel räcker det att man håller ca 5 grader inne i källaren för att rören inte ska frysa. Om rören sitter i en yttervägg eller är inmurade i en yttervägg kan det vara en annan sak.
Det kan också förekomma temperaturvariationer i en källare/byggnad om man vara har en frostvakt,
Om man känner sig tryggare med värmekablar kan man lägga en värmekabel runt vattenledningarna. Men det får så klart aldrig bli ett längre elavbrott.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Elslukaren
« Svar #9 skrivet: 10 november 2024, 15:14:55 »
Hej Ewald
Förstår inte vad du vill komma med tråden-
1) Du konstaterar dålig isolerin samt att VVB är helt elektrisk..
Sen vill du isolera den alternaivt byta till en VP driven VVB. Du har en helektrik frostvakt.
2) vänliga människor  varnar för frysta ledningar - och föreslår lösningar.
3) DU: det är inte så farligt....
 Varmvatten som värms helt elektrisk "elslukaren" kostar . men det gör frostvakt ochså om du byter VVB eller isolerar-  åtminstone vinterhalvåret kommer frostvakten att gå. En avfuktare tar ca 250 W, Elkabel runt ledningarna 18W per meter.  en ny VVB 1500-2000€  så du får väl räkna på det....
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Elslukaren
« Svar #10 skrivet: 10 november 2024, 15:42:51 »
Ewald är från Västergötland........och försiktig med utgifter
"kostar det någe..?"
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elslukaren
« Svar #11 skrivet: 10 november 2024, 15:46:33 »
Västmanland står det väl ;)
Norra delen av Västmanland ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elslukaren
« Svar #12 skrivet: 10 november 2024, 15:49:28 »
Hej Ewald
En ny värmepumpsberedare kostar ca 1000 EUR på ebay
https://www.ebay.de/itm/394650202723?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D276071%2C276105%26meid%3Df8b9dc9b062c458ab12c55cfe00c8eff%26pid%3D101875%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D394650175825%26itm%3D394650202723%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCExpansionEmbeddingSearchQueryRecall%26brand%3DHaier&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A394650202723f8b9dc9b062c458ab12c55cfe00c8eff%7Cenc%3AAQAJAAABIEK7FTfzsGw0VauxYyX1IOHjsuXJ1NPjVWebvOca%252BJbVzh3VqcrGnLFKHjKk2M42BtfNs8bK1jFneKBZqmubi3Lpoe3OD18jRhDABezE%252BFttPBWY3%252FF6LNoNdOlLt8RvTVoGie2qmQ8MCh663KAoQrNAp7CSRp3maiIdZcqkcs1ygLSj%252FCR8e8%252F5sxbI%252Ft6LgrmvGx8cWFc7rssSfCs9uXvknfsDJTGD%252FIibrSecf%252B8SJZHWqnBuRH7QVzgHFxpW832cn30r15UysnbG7vV7%252Bv%252F%252Bx5h6GNvvmTUvGiU3abYJ5OW8z5LN%252FCn7nHOeXJR2ucj%252B%252FaB6GOM2Gv1eK6o7fLFKv6kK9CvG4BymrHxnnmRMG2TxVzrxQE6kfH7w2MHPvQ%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&epid=28063319577&itmmeta=01JCB8QG549TZXKVBE8CS3Q7MX
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Elslukaren
« Svar #13 skrivet: 10 november 2024, 15:53:33 »
Hej Ewald
Sen är ju saken denna, med dålig isolerade ledningar och dålig isolerad el VVB får man okontrollerade värmeförluster året som.
Frostvakten slås bara på när det verkligen blir under 5 grader. Så nu t.ex. skulle inte frostvakten slå på.
Så just därför isolerar man oisolerade rör.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
SV: Elslukaren
« Svar #14 skrivet: 11 november 2024, 09:06:38 »
!000 € om du nöjer dig med 80 liter och jag skulle inte köpa Haier (kina design och tillverkning), annars 1500-2400 €  om du tex köper Mitsui och en något större beredare- se till att du får en med offeranod . Ofta är de små på <1kw och de större på ca 2,5kw . Med en COP på 3 så ser man ju att uppvärmningen hos de små kanske inte är så lysande snabb.
Hållbarhet 10-15 år Så ny årlig kostnad  tex 2400€/15  minus  sannolik elförbrukning 1/3 av nuvarande  plus att din frostvakt går lite mer.
