Författare Ämne: Hög framledning eller fullt normalt?  (läst 1467 gånger)
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 08 november 2024, 13:11:03 »
Har sedan hösten kommit haft problem med värmesystemet, där både växelventil och flexslangar bytts på min IVT C8. Lite bättre har det blivit, men har trots allt fått höja framledningen gentemot förra hösten/vintern. Behöver nog en spolning framåt sommarn, sitter nog en del skit i rören.
Förra året låg börvärdena på kurvan enligt följande och inom parantes nuvarande värden:
+15 / 25
+10 / 27 (29)
+5 / 30 (32,5)
0 / 32,5 (35,5)
-5 / 35 (38)
-10 / 37 (40)
Med dessa värden håller vi cirka 21 grader inomhus. Kopplingsdiff 16/2 20 vilket gör att slutlig framledning hamnar på runt 5-6 grader över bör, dvs 41,5 vid nollan. Ettrörssystem ska tilläggas, TP22-radiatorer i varierande storlek dimensionerade av lokal VVS-firma.
Är mina värden helt åt helskotta dåliga för en relativt dåligt isolerad 70-tals villa i Småland eller är det fullt normalt? Känns som alla på forumet sitter med framledning 25 grader på nollan med sina hyperoptimerade system ;)
  • Antal inlägg: 2213
SV: Hög framledning eller fullt normalt?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2024, 13:40:31 »
I min värld är det väl normala temperaturer, jag tittade på 0 och +5°C
Vad har du för skillnad mellan värme ut och värme retur? , dvs flödet genom värmepumpen, det ska vara 7-10° diff.
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 08 november 2024, 13:42:44 »
15 grader delta innan slangbyte, 7,5-8 nu ;). CP på maxfart.
« Svar #3 skrivet: 08 november 2024, 14:02:48 »
Så bra ☺️
Jag körde oxalsyra i min växlare, det verkar du inte behöva.
Och alla element utnyttjas rätt antar jag😉
Du har hög kopplingsdifferens medvetet antar jag oxå ✌️
Utloggad Fantasilös
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 08 november 2024, 14:07:41 »
Så bra ☺️
Har fått plocka bort alla termostater för ungarna gillade att skruva på dem, så de går för fullt ;)
Kopplingsdiffen har jag faktiskt inte petat på, den ställde servicekillen i samband med att växelventilen byttes. Har ingen större koll på vad ”bör” ha här eller vad det förinställda värdet är.
