Allmänt forum
(Moderator:
VVB för varmvatten ELLER elpanna för det +värmetillskott till huset i nödfall?
Ämne: VVB för varmvatten ELLER elpanna för det +värmetillskott till huset i nödfall? (läst 3506 gånger)
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
01 juni 2006, 11:04:45 »
Vi kommer nu troligast att montera en L/L-pump för värmen i vårat hus då det ligger i bästa prisnivå för våran ekonomi just nu.
Men då måste vi ha något annat för varmvattnet. Vi har en VVB på 55liter som vi skulle kunna använda till det, funderar på om den räcker.
Sen så vet vi inte om vi måste byta ut elpatronerna och pumpen eller om de funkar ett tag till, så därför funderar jag nu på ifall vi ska in med en ny elpanna...
har sett att CTC har en EcoEL som fixar både varmvatten och värme. hur är denna till att stå å göra varmvatten? den kommer ju bara användas i nödfall till uppvärmning av huset isåfall(troligen stå på grundvärme av huset på 17grader eller liknande).
Hjälp,
, hilfe!
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
SV: VVB för varmvatten ELLER elpanna för det +värmetillskott till huset i nödfall?
Svar #1 skrivet:
01 juni 2006, 13:18:25 »
idag så ser vårat värmesystem ut så här ->
två stycken elpatroner en pump och ett skåp ovanför för på/av-slag av de olika grejerna.
Räcker detta som ett reservsystem för värme när inte L/L-pumpen orkar med? eller drar en sådan här anläggning myyycket mer än en ny elpanna?
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
Svar #2 skrivet:
01 juni 2006, 15:19:01 »
Den ser liten och sliten ut din "värmepanna"
Om den drar mer än en riktig elpanna kan inte jag svara på men vi har haft en liknande panna i vårt hus under 13års tid och den har fungerat alldeles utmärkt.
En elpanna behöver ju inte på samma sätt som en VP ha stor vattenvolym för att fungera bra utan klarar sig med några få liter vatten runt elpatronerna. Sen kan man ju även se det som att alla ev. förluster i en elpanna ändå kommer huset tillgodo på ett eller annat sätt.
Om du litar på att din värmepanna fungerar som den ska kan du nog köra den några år till.
/Johan
PS Ett tips på vägen. Kolla på blocket.se. Där säljs ibland elpannor av dom som installerat VP. För några vecko sedan fanns en Nibe panna som bara var ett par år gammal. Om jag kommer ihåg rätt var priset på den 2500:- vilket får anses vara överkomligt
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
01 juni 2006, 15:28:33 »
Om du ändå funderar på en ECO el så blir det inte så mycket dyrare om du kompleterar den med en CTC ECO air uteluftsvärmepump istället för med en luft/luft-värmepump, den kostar lite mer men ger lite större besparing och bättre värmekomfort (jämnare temperatur i huset).
Detta gäller om du inte bor allt för långt norrut då denna typ av värmepump inte ger just någon besparing alls när det är kallare än -10º ute. (De stänger av sig vid den tempen, och elpannan tar hela lasten)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #4 skrivet:
01 juni 2006, 16:17:32 »
Bor i Bollnäs, Hälsingland, Gävleborg, 10mil norr om Gävle.
Fick pris på L/V-pump Sanyo CO2 på 93000kr och det var exklusive rivning av befintligt system och exklusive ihopsättningen av den mot de befintliga rören, men det är för dyrt för våran ekonomi för tillfället.
Vad tror ni om en 55liters VVB då? vi har en sådan liggandes... vi har för tillfället ett badrum och det är utan badkar. vi är 2 personer.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
Svar #5 skrivet:
04 juni 2006, 12:26:53 »
Hej Orcus!
Förra sommaren körde vi med en provisorisk VVB på 35 liter.
Pga av sommarlov bodde våra söner hemma (då 22 och 24 år).
När man duschar så sköljer man först av sig. Stänger av vattnet och tvålar in sig. Därefter på med vattnet igen och skölj av tvålet.
Så duschar jag och bägge sönerna. Tyvärr får jag inte med mig hustrun på detta.
Trots hennes "slöseri" med VV kunde vi duscha alla fyra efter varandra och jag som alltid duschar sist har ändå VV kvar.
Om ni inte ska bada, så är jag övertygad om att 55 liter räcker för er två.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #6 skrivet:
05 juni 2006, 08:08:44 »
låter perfekt det, då ska jag be rörmokarna att koppla ihop rören i vårat "pannrum" med VVB bara så det blir klart nån gång. Sen är det bara L/L-pumpen kvar att köpa å montera.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2708
användare: 1
Jisse
