Författare Ämne: Planera golvvärme system  (läst 1573 gånger)
Utloggad Mogato
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 november 2024, 16:33:12 »
Renoverar huset, trähus från 1945. Circus 80 m² entréplan, 80m² källare, och 60 m2 inredd vind.
Eroderat galvat system byts ut mot golvvärme.
I källaren har jag radiatorer på nya rör.
Samma på vinden. Temperaturen i dessa utrymmen är 17°C.
Vp är en IVT 290 9kw med en optima 900 utedel.
Idag använder vi ca 8000Kwh till uppvärmning och varmvatten.
Tanken med golvvärmen är 5 x 16x2 mm slingor om ca 70 meter. För att värma de ca 70 m² golvyta där är i entréplanet.
Fördelaren sitter mitt i huset, ca 1 meter ovanför värmepumpen.
Min undran är kan jag köra VP på ett sätt så jag inte behöver en shuntgrupp till golvvärmen?
Om jag kör en shuntgrupp, hur styr jag den bäst?
Bör jag styra Golvvärmen med Pannan? Eller S-matrix systemet från Uponor med styrdon och termostater? Vad finns det för andra alternativ?
När beslutet om golvvärme fattades verkade allt ganska rätt fram, byt radiatorer mot motsvarande effekt golvvärme, och så var saken biff. Men har nu helt trillat ner i ett google hål av smart styrning hit och dit.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Planera golvvärme system
« Svar #1 skrivet: 07 november 2024, 18:15:05 »
Det med både GV och raddar kan ställa till det lite. Raddarna ska ha en något högre temp än GV. Regleras det tillsammans så kan det blir liksom för varmt på GV. Kanske 35 C på raddarna och 25 - 28 C på GV. Har du tänkt på det.
Utloggad Mogato
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 november 2024, 18:50:55 »
Ja tanken är att köra Raddarna på lägre temp, de är överdimensionerade, ytorna som raddarna sitter på är i huvudsak rum som inte är i dagligt bruk gästrum, förvaring, är bara tvättstugan som är i dagligt bruk egentligen.
Är en shunt grupp nödvändig så får det bli så, bara tråkiga priser på dem.
Vad är fördelen med att styra via rumstermostater och reglera golvvärmen med S-matrix eller motsvarande kontra justera in manuellt utan motorDon och styra via Vp?
« Senast ändrad: 07 november 2024, 18:53:21 av Mogato »
« Svar #3 skrivet: 07 november 2024, 19:07:56 »
I och för sig går det att ha systemen ihop tempmässigt, men att ha termostater i rummen är kanske inte helt fel för dom rum, som inte brukas, men då ska det vara GV i dom. Sen kommer GV att kanske få för hög temp och ska då föregås med en maxtermostat och den spärrar bara en temp som inte får överstigas i golvet. Lite knepigt är det med det du har. En shuntgrupp ut till GV i huset som reglerar på utetempen, samt ev ställdon för GV. Det blir då att raddarna får sitt innan GV och kulvert. eftersom kulverten är lång får du en värmeförlust på vägen, som kan kompensera en något högre temp i början. Men vet inte om det räcker.
Utloggad Mogato
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 08 november 2024, 09:07:16 »
Så Shunt, get it. Då är frågan, hur styr jag bäst de två systemen? Just nu sitter VP sensorn mitt i huset på det plan där det blir golvvärme, ingen sensor eller annat för att styra temp i Radiator zonerna källare och övervåning.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 08 november 2024, 09:45:18 »
Normalt sett kan du strypa in shunten manuellt så den späder ut vattnet som cirkulerar i golvvärmen, den blir då lite kallare än det som går till radiatorerna, men styrningen som sitter centralt placerad kommer funka både i rummen med radiatorer och golvvärme.
Vi har bara badrummet med golvvärme, men kör allt på samma kurva och temp, jag har bara strypt in flödet så det blir lagom varmt i badrummet.
Ingen shunt alltså.
Det jag kan se är möjligen att det är lite svalt i badrummet tidigt på säsongen, och att det blir lite varmare när det är som kallast ute om man jämför med de rum som värms av radiatorerna.
Många värmepumpar kan ju styra två kurvor, en för radiatorerna (som styr värmen på frameldningen) och en för shunten, som styr värmen i det systemet.
Har du kollat om din värmepump kan styra två kurvor?
Annars är det väl säkrast med en "villastyrning" med egen centralt placerad givare, och shunt - för golvvärmen.
Jag skulle inte sätta termostater på enskilda slingor, man vill ju inte ha delar av golven kalla för att en av termostaterna stänger.
Utloggad Mogato
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 08 november 2024, 14:11:22 »
Jag tänker att jag sätter en tempgivare i vardagsrum/kök(öppen planlösning) en tempgivare i sovrummet och sist en i badrummet.
Shunt till golvvärmen, och behåller pannan som den är nu med sensorn mitt i huset.
Pannan är 17 år gammal så den står till att bytas som nästa projekt efter renoveringen är klar.
