Författare Ämne: Extern styrning an Nibe F1125 värmepump  (läst 2094 gånger)
Utloggad jirig
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 november 2024, 11:10:34 »
jag försöker att styra min Nibe F1125-17 BVP så att den stänger av sig under morgon och kvällstimmarna då elen är som dyrast. Enligt manualen så skall man kunna stänga av eltillskottet och kompressorn via plint 30, genom att koppla ihop kontakt 1, 2 och 3. Jag har gjort detta men värmepumpen går igång som vanligt utan att påverkas. Måste man slå på extern styrning i någon speciell meny också? Är det någon som har lyckats att styra en (gammal) Nibe pump via plint 30 ...?
Som nödlösning styr jag pumpen genom att trixa med utegivaren, men det skulle kännas bättre att använda kontakterna som är ämnade för just extern styrning ...
Mvh, Jiri.
  • Antal inlägg: 31290
SV: Extern styrning an Nibe F1125 värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 november 2024, 12:13:42 »
Jodå, det är fler än du som försökt.
Alla har konstaterat att det är nått fel i styrningen för det funkar inte att spärra kompressorn på detta sätt.
Elpatron kan spärras med en kontakt mellan 1-2 eller 1-3 enligt manualen, men kompressorn kopplas inte bort när 1-2-3 kortsluts.
Jag tror det bästa sättet är att mixtra med utegivaren, tyvärr.
Utloggad jirig
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 november 2024, 12:59:21 »
Stort tack, då slipper jag felsöka vidare! Kontrollenheten har ju också ingångar för två innegivare som för närvarande inte används. Jag skall prova om man kan stänga av pumpen genom att 'simulera' en hög innetemperatur och låta bli utegivaren ...
« Svar #3 skrivet: 08 november 2024, 09:03:21 »
Det är för en rumsgivare (RG20) med 4 tåtar.
Bifogar kopplingsschemat, du behöver simulera både börvärde och ärvärde.
« Senast ändrad: 08 november 2024, 09:06:38 av Carl N »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 08 november 2024, 09:55:08 »
När jag styrde min gamla Nibe för poolvärme så simulerade jag (med fasta motstånd som kopplas in med hjälp av ett relä) -40 grader ute, och 10 grader inne när jag ville den skulle starta.
Går ju göra nåt liknande, men omvänt, om du vill att den ska stanna.
Man måste gå lite "extremt" för att det ska fungera snabbt, för styrningen accepterar typ 13 graders övertemp på framledningen utan att stoppa kompressorn direkt. (VB diff VP) tror jag det heter i inställningarna.
Justerar du bara värdena med några grader måste den räkna ned gradminuterna innan den stannar.
Med utetemp och innetemp som ger ett börvärde som avviker mer än 13 grader så stoppar den direkt på grund av VB diff VP.
