Författare Ämne: Golvvärme, vart kommer värmen ifrån?  (läst 1217 gånger)
Utloggad Jobbigt
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 november 2024, 15:57:32 »
Jag har ett tacksamt problem, jag har varmt och gott i huset. Men inga av mina termostater ropar efter värme så jag vet inte riktigt var värmen kommer från.
Och jag är i processen att lära mig mer om min VVS här hemma.
Jag har en NIBE F730 frånluftsvärmepump och ett Uponor vattenburet golvvärmesystem med två reglercentraler och diverse slingor.
Ur kommunikationsmodulen får jag ut sensorernas diverse attribut och kan plotta detta i en huslayout:
Översta siffran är /ÄR/ och nedre är /BÖR/.
Sen har jag även en lång lista där jag ser när respektive termostat ropar efter värme.
Nu har jag för testnings skull höjt ena entrén till 20 grader bör för att testa lite men annars är ytterst sällan någon termostat ropar efter värme när tempen är som nu 10-12 grader.
Därför blir jag väldigt ställd att om ingen termostat ropar efter värme, vart fasen kommer då värmen från?
Tittar jag på värmepumpen så ser jag ju att den gör en del värme, om än med väldigt låg frekvens. Men om ingen slinga ropar efter värme hur trycks denna ut?
Mitt "problem" är att jag vill inte ha 22 grader i sovrummen på bekostnad av att pumpen får gå när jag inte ens vill ha det så varmt.
Finns det alltid en viss cirkulation i systemet, Jag ser ju att cirkulationspumpen går när den gör "husvärme" så något cirkulerar den ju.
Är det detta som ger värmen?
Bör jag sänka kurvan/justeringen i pannan så länge för att komma till bukt med detta?
Tack, ursäkta en nybörjare.
Mvh
EDIT: Min kurva just nu har varit 5 /+1, södra Sverige
« Senast ändrad: 04 november 2024, 16:06:03 av Jobbigt »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme, vart kommer värmen ifrån?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 16:10:34 »
Problemet som jag ser det är att värmepumpen försöker göra värme som inte går att få ut i systemet.
Detta är ungefär som att köra bil med gaspedalen nertryckt och reglera hastigheten med bromspedalen, inte så bra i längden med andra ord.
Jag gissar att det sitter nån bypass på golvvärmefördelaren som släpper förbi flödet om alla termostater är stängda, men detta är inte optimalt på nått sätt.
Jag tror värmen sprider sig i huset rätt bra, men du bör ha majoriteten av termostaterna på max och bara begränsa i de rum du vill ha det svalare.
Sen reglerar du värmen inne med kurvans lutning och förskjutning så att det blir OK temp inne.
Du får då både jämnare innetemp och bättre ekonomi samt mindre slitage på din värmepump.
En lämplig start på kurva/lutning är 4/-2 men du kanske behöver justera ner den mer?
« Senast ändrad: 04 november 2024, 16:15:05 av Carl N »
