Författare Ämne: Fel på slinga?  (läst 1188 gånger)
Micke Lu
Micke Lu
Fel på slinga?
« skrivet: 04 november 2024, 10:27:01 »
Jag har ett hus i 2-plan byggt 2016 med golvvärme på båda våningarna från Thermotech.
90kvm nedervåning, 90kvm ovanvåning.
En golvvärmefördelare sitter på nedervåningen och en på ovanvåningen.
Ovanvåningen har tre slingor till sovrum, en slinga till vardagsrum och en slinga till badrum.
Trådbundna termostater till sovrum och vardagsrum.
Frånluftsvärmepump NIBE 750.
I ett av sovrummen på ovanvåningen, där grabben sover med stängd dörr, så verkar det vara något fel.
Nu när det är kallare på nätterna så är det betydligt svalare i hans rum på morgnarna, än i dotterns rum som ligger vägg i vägg.
Jag har bytt termostat, så det verkar inte vara fel på den - om nu inte den jag bytte till också är trasig.
Tilluft genom en spaltventil i fönster.
Frånluft i klädkammare som är i anslutning till aktuellt rum.
Finns det någon som har en idé vad som kan vara problemet och hur man kommer till rätta med det?
Tack på förhand!
/Micke
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fel på slinga?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 12:34:05 »
Kolla att donet på golvvärmen till rummet öppnar?
Lossa sen donet och kolla att piggen på ventilen under fjädrar ut som den ska?
Prova att lufta golvvärmen om detta är OK?
Sen är ju frågan om frånluften i klädkammaren tar lejonparten av sin luft från detta rum, då kommer ju luften i detta rum omsättas betydligt mer än i övriga rum.
Bästa sättet att rätta till sånt är att sätta en överluftventil i väggen på ett bra ställe, helst från hallen mot klädkammaren om det finns en sån vägg?
