Författare Ämne: Hur optimerar jag underhållsvärme för VP mot golvvärme i fritidshuset?  (läst 1717 gånger)
Utloggad jösse2
  • Antal inlägg: 4
Har skaffat ett mindre hus (100 m2) som ska användas som fritidshus året om. Jag kommer naturligtvis vilja sänka värmen under de månadslånga perioder då vi inte är där.
Huset har vattenburen golvvärme samt luftvärmepump och jag undrar om någon av er har tips på hur jag smartast sköter underhållsvärmen när vi inte är där?
Golvvärmen har en termostat, väggpanel, som inte kan sänkas mer än till 15 grader. Luftvärmepumpen har underhållsvärme på 10 grader och sedan blir det ett hopp till 16 grader som är lägsta gradtalet i "normalfunktionen". Så frågan är väl egentligen om det är mest effektivt att ha pumpen på 10 eller 16 samtidigt som golvvärmen står på 15?
Eller borde jag byta golvvärmens termostat till en som kan gå lägre än 15?
« Senast ändrad: 04 november 2024, 14:02:57 av jösse2 »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Försäkringsbolagen kräver 15 gr
Utloggad jösse2
  • Antal inlägg: 4
Frågan om uppstår är väl då om jag ska ha luftvärmepumpen på 10 grader eller 16 grader. Riskerar jag att tvinga golvvärmen att "arbeta hårdare" om jag har värmepumpen inställd på 5 grader lägre än golvvärmen?
Har du elpanna till golvvärmen? Om luftvärmepumpen är inställd på 5 grader lägre än golvvärmen kommer luftvärmepumpen bara stå att vila och inte bidra till värmen.
Utloggad jösse2
  • Antal inlägg: 4
Japp, det är elpanna till golvvärmen.
Eftersom golvvärmetermostaten inte kan ställas lägre än 15 grader så får du nog skaffa en luftvärmepump och ställa den på 17 grader för att få en rimlig elförbrukning per år. Viktigt när man kommer dit på vintern att kontrollera vilken temperatur det faktiskt blir i huset med en LLVP på 17 grader.
