Författare Ämne: Koppla in shuntgrupp till golvvärme på radiatorslinga  (läst 1361 gånger)
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 03 november 2024, 22:25:59 »
Ivt 12kW pump, jordvärme, högtempsystem och 290m2 med radiatorer. Nu är det byggt 25m2 med jordvärme, är det bäst att ta värmen till shunten med golvvärmefördelningen ifrån returen för att ytterligare deltat/returtempem eller sätter man ett T på varma sidan och drar därifrån till golvvärmen?
Utloggad billmorgan
SV: Koppla in shuntgrupp till golvvärme på radiatorslinga
« Svar #1 skrivet: 04 november 2024, 09:07:03 »
För att ansluta 25 m² golvvärme till ett högtemperatursystem med jordvärme kan du överväga att ansluta golvvärmen från returledningen. Detta kan förbättra delta T (temperaturskillnaden) och sänka returtemperaturen, vilket är fördelaktigt för värmepumpens effektivitet. Alternativet är att koppla på framledningen med ett T-stycke för att få en stabilare och högre temperatur, men detta kan påverka systemets övergripande verkningsgrad.
my perfect hotel
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 04 november 2024, 12:37:39 »
Det finns flera som valt att sätta golvvärmeshunten på returen och det verkar funka bra.
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 04 november 2024, 23:14:37 »
Och då leder jag lämpligen allt returvatten 8 meter till golvvärmeshunten och tillbaka eller sätter jag ett T på returvattnet och drar därifrån till shunten?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2024, 14:53:12 »
Jag skulle sätta T-rör och ta en delström, annars måste du ha så pass grova rör till/från shunten att det inte blir problem med din 12 kW värmepump.
Det innebär minst 28 mm, kanske 35 mm om det ska klara flödet utan missljud.
Avstick till 25 m2 golvvärme borde ju räcka med 15 mm rör annars.
