Författare Ämne: Mjuklöda och måla rör  (läst 2498 gånger)
Utloggad Krisslan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 november 2024, 15:53:44 »
Jag ska ansluta nya radiatorer på befintliga rör som kommer upp ur golvet (12mm). Det är ca 40 mm som jag har att jobba med och det blir lite bockningar. Tidigare har jag skarvat med klämringskopplingar men tycker det kan se lite klumpigt ut, speciellt om man vill måla rören vita.
Så jag undrar om det är godkänt idag att mjuklöda rören till radiatorer ? (Jag har mjuklödat rör förut men inte så nära golvet)
Vilken färg använder ni när ni målar rör ?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Mjuklöda och måla rör
« Svar #1 skrivet: 03 november 2024, 18:28:10 »
Är det kopparrör eller stålrör?  Kan presskopplingar vara ett användbart alternativ?
Det finns s k elementfärg, som bör vara lämplig i det här sammanhanget. Den har fördelen framför andra vitfärger att man bör kunna lita på att den inte gulnar med tiden av värmen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 03 november 2024, 19:17:38 »
Ska du mjuklöda vid väggen, så en grovtrasa som vattnas och hängs upp bakom rören fungera bra. Mjuklödning är ingen större värme på, till skillnad på hårdlödning med gas.
