Författare Ämne: FÖRBRUKNING MAJ  (läst 8344 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #15 skrivet: 02 juni 2006, 20:11:50 »
1000 kWh totalt.
323 kWh VP drift enligt husdata.
116 h + 73min för vv spets.
« Senast ändrad: 02 juni 2006, 20:32:26 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 7784
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #16 skrivet: 02 juni 2006, 22:14:06 »
Och jag har förbrukat 264 kwh till värme och varmvatten och huhållselen vill jag inte prata om.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #17 skrivet: 03 juni 2006, 08:10:29 »
Totalförbrukning 736 KWh
VP förbrukning  476 KWh
Drifttid 196 tim. varav vv 52 tim
Detta är ganska skapliga siffror med tanke på hur kallt det varit i maj i år. :)
I fjol blev förbr. Tot. 725 KWh  VP 447 KWh.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #18 skrivet: 03 juni 2006, 12:51:48 »
Förbrukning maj inkl. HH 821 kWh (saknar separat elmätare)
Därmed har vi avslutat första året med jordvärme och kan summera:
Tot. elförbrukning 15065 kWh, vilket är 1200 kWh mindre än året innan (när jag eldade med ved och "stöttade lite" med elpatroner 8+4 kW) !
Starter VP 5473
Tim VP 2808
Tim TS 7
Om man räknar med att min Nibe drar 2 kW skulle pumpen ha dragit ungefär 6000 kWh och övriga 9000 skulle vara hushållsel för oss två pensionärer, låter lite mycket, eller?
Kommentarer till siffrorna i övrigt??
« Senast ändrad: 03 juni 2006, 18:47:29 av Knutte »
Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 2005. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #19 skrivet: 03 juni 2006, 17:45:09 »
VP: 220
FLM: 139
HH: 289
Starter: 304
VP-tid: 96t
Månaden började varmt  studs men fick slå värmen på igen  :(
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #20 skrivet: 03 juni 2006, 20:34:33 »
Maj
Totalt              1353 kWh
Vp               620    20,0/d     7 timmar / dag
Hh               733    23,6/d
Måste varit kallt i maj i år, förbrukningen drar iväg.....hh inkluderar eltillskott som inte är loggat separat - ännu.
Badorgier har bidragit till höjd förbrukning, men inte mycket - och jisses vad med vv vi har.  :D
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #21 skrivet: 04 juni 2006, 08:33:23 »
Tror nog du ska räkna med att din Nibe drar närmare 2,2-2,5 Kw med pumpar och allt, så du kanske kann ta det lite lugnare med din hushållsel  :)
Iövrigt ser mann att elpriset i Danmark har varit dyrare längre.... vi använder helt enkelt mindre hushålls el
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #22 skrivet: 04 juni 2006, 09:00:20 »
Maj
Totalförbrukning  965 kwh
Värmepump        422 kwh  (145 timmar)
Hushållsel          543 kwh
Äntligen en månad med lägre kostnad för värme än hushållsel.  :)
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Knutte
  • Antal inlägg: 61
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #23 skrivet: 04 juni 2006, 14:20:36 »
Citat: "Tror nog du ska räkna med att din Nibe drar närmare 2,2-2,5 Kw med pumpar och allt"...
Så kan det förstås vara, men helst vill man ju veta säkert.  Det löjliga är att jag har en fin begagnad 3-fas elmätare hängande på väggen, men har inte kunnat med att ta hem elektriker bara för att göra anslutningen till min VP.
Tror mig på forumet ha sett ett schema för hur tåtarna ska läggas, men hittar det inte nu, och sedan var det frågan om krav på behörighet förstås ...  a:gl
Utloggad Smilla
  • Antal inlägg: 4
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #24 skrivet: 05 juni 2006, 08:02:56 »
  Värmepump CTC Ecoel+Ecoair 5,9  414 kW(egen elmätare)
  HH 407 kW
  V-Götaland
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #25 skrivet: 05 juni 2006, 20:36:04 »
Totalt 805kwh
VP      406kwh(separat mätare)
HH-el  399kwh
Helt ok med tanke på den kalla maj. Men nu börjar det likna något. Hoppas vi får bestående värme så att endast VV behöver produceras.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Gano
Gano
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #26 skrivet: 05 juni 2006, 23:30:40 »
Totalt 581 kWh i maj (32 dagar råkade det bli).
Elände. Givare lossnade ur styrpanelen så solfångaren var ur drift i drygt en vecka. Tappade 100 kWh i runda tal. Sånt händer ju bara när jag är bortrest. Murphys lag heter det visst.
Nu börjar mätaren sakta in dock, 51 kWh på 5 dagar, 10 kWh/dygn.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 06 juni 2006, 00:22:02 av Gano »
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #27 skrivet: 06 juni 2006, 07:59:00 »
Hepp,
Här é maj!  studs
Totalförbrukning: 502 kWh
Värmepump: 275 kWh @ 94 timmar(separat elmätare)
Hushållsel: 227 kWh
# starter: 261 st
Medeltemp i maj: 8-10 °C (hu va kallt)
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Niben
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #28 skrivet: 07 juni 2006, 19:54:50 »
Maj månad i Sundsvall
Tot 1150 kwh
VP 463
H/H 687 (Mycket plasmatvtittande med vidrig strömförbrukning)
Nibe S1255-6 inst 20260718, ~100 aktiv borra. 1,5 plan boyta
110 m2 +80 källare. Byggt 1964.
Dovre vedkamin för trivsel och extravärme.
Utloggad lake
  • Antal inlägg: 17
  • Autoterm 207LV + 615
SV: FÖRBRUKNING MAJ
« Svar #29 skrivet: 08 juni 2006, 08:00:38 »
Totalförbrukning: 704 kWh
Luft-Vatten AutoTerm 207LV + 615. 1 plan med källare 110+110 kvm från 1970 i Stockholm.
