Författare Ämne: Oktober 2024 elförbrukning  (läst 3254 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 01 november 2024, 04:37:23 »
79,36 kWh blev det trots värmepump, men värmepumpen verkar inte dra så mycket. Det är den lägsta månadsförbrukningen hittills sedan jag flyttade in här  tummenupp. Har också eldat i braskaminen.
  • Antal inlägg: 2271
SV: Oktober 2024 elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 01 november 2024, 05:58:45 »
Låter ju kanon att ligga så lågt ✌️☺️
Okt 2024
Förbrukat netto 668 kWh     +16%
Brutto.                 830
Sålt.                     216
Produktion.         378
Elbil.                        92
12 mån.              7032.   Kommer att öka pga bil
Temp.            8,2°C.  (5,9)
Varmare månad men högre förbrukning åndå, man blir mer o mer förslappad 😐
« Senast ändrad: 01 november 2024, 06:08:45 av Börje__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 01 november 2024, 09:26:33 »
Okt 2024
Brutto.                 830
Sålt.                     216
Produktion.         378
Elbil.                        92
Temp.            8,2°C.  (5,9)
Visst.
I augusti hade jag varmvattenberedaren på. Den är avstängd nu eftersom jag fortfarande duschar i lägenheten som jag har kvar.  Måste renovera badrummet här i huset. Framöver vill jag installera en värmepumpsberedare. Förhoppningsvis kommer då förbrukningen att bli lägre än vad den var i augusti.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #3 skrivet: 01 november 2024, 15:40:25 »
-Hushållsel: 300 kWh inkl luft/luft värmepump AC värme 1 plan
-Värme: 477 kWh endast källare
-Varmvatten: 38 kWh
Totalt: 815 kWh central elmätare från Vattenfall.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 01 november 2024, 18:00:52 »
530 kWh total förbrukning varav 454 kWh köpt energi.
Solcellerna gav totalt 113kWh varav 36,47kWh såldes. (köpt energi spotel blev 3c/kWh och såld energi blev 11,47c/kWh)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 01 november 2024, 20:28:16 »
Oktober månads elförbrukning:
Oktober 2024 totalt:         642 kWh   (2023: 782 / 2022: 624 / 2021: 659)
Medeltemperatur:                7,1° C    ( 2023:  4,0° C / 2022: 6,8° C) ¹)
Nibe F1255-12:                488 kWh   (2023: 633 kWh) (nu uppmätt)
Hushållsel:                       154 kWh
Antal starter Okt.:             151      (2023: 139 *) / 2022: 171 / 2021: 174 )
(Har ändrat GM till - 150 igen i början på Maj)
Tot. Antal starter:              9757          sen 25.10.2017
Drifttid totalt:                 41075 h       varav VV 2486 h
Drifttid Oktober:                639 h          =    85,9 %;
*) GM - 60  vid 2023 års test  (var 3,1° C kallare Okt.2023)
¹)  https://temperatur.nu/jattendal
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 997
« Svar #6 skrivet: 02 november 2024, 08:20:32 »
771 kWh. Elbilen är det som drar mest hos oss.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 02 november 2024, 12:14:39 »
Normal temperatur i Oktober, 5,2 grader varmare än förra året, vilket var ett väldigt kallt år.
Totalt Oktober:            1598Wh
Medeltemperatur:          2,4° C
Värmepump hus:          210kWh
Varmvatten:                 173kWh
Värmepump garage:      151kWh
Motorvärmare:                56kWh
Hundhuset:                      0kWh
Elbilen:                         385kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #8 skrivet: 02 november 2024, 22:25:23 »
727 kWh. Trodde det var bara jag som skulle ha hög förbrukning.
Värmer upp garaget till 18 grader just nu. Saknar vindslucka, bara plast där. Verkar inte dra så farligt ändå.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #9 skrivet: 03 november 2024, 09:26:18 »
Förbrukning Oktober 2024 Västerbotten
vid kusten söder om Umeå:
OKTOBER 2024
Totalt:                     782 Wh    ( 2023:  820 kWh  )
Medeltemperatur:     5  °C       ( 2023:  1,6 °C      )
Värme+VV:             419  kWh  ( 2023: 479 kWh   )
Hushållsel:              363  kWh  ( 2023: 341  kWh  )
VP-timmar:              186  h      ( 2023:  220  h     )
Kompressorstarter:   485 ggr    ( 2023:  522 ggr   )
Värmepumpen har varit i drift drygt 10 år
( 3779 dygn , installerad Juli 2014)
Drifttid bergvärmepumpen: 26018 timmar
( Varmvatten 4401 timmar)
ca 49843 kompressorstarter sedan start.
( info från ThermIQ databas)
Pump: Thermia Diplomat 8kW,
(inst:  Rumstemp: 19, Kurva: 33 )
Senaste 12 månader / året innan :
Totalt                        10075 kWh  / 9361 kWh
Värme+VarmVatten     5615 kWh  /  4974 kWh
Hushållsel                   4460 kWh  /  4387 kWh
MedelTemp                       4 °C     /    4,7 °C
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #10 skrivet: 04 november 2024, 18:05:51 »
Tot okt 2024   712 kWh  139kr till Tibber
Tot okt 2023   617 kWh  221kr till Tibber
Tydligen har vi tappat kontrollen helt  help  men det är ingen större fara för jag vet att vi har kört mer med bilen och vi har varit lediga mer. Sparmålet går ihop så lätt ändå  8)
kWh
Billaddning  284
HH-EL           193
BVP               99
Avfukt           68
FTX               56
Garage         12
LLVP 1            0
LLVP 2            0
Sommaren 2023 fram tills det blev kallt ute kunde jag känna en svag unken doft i hallen, ingenting i salonen, kontor, sovrummet, badrummet eller i köket. En svag doft på övervåningen. Sambon kände inget konstigt. Doften kom tillbaka i år och gav sig inte. Vädrade vi övervåningen försvann all doft i nästan ett dygn. För en vecka sedan hittade jag en dunk med allrengöring på övervåningen som det till synes inte var några fel på. Det var inte helt självklart att doften kom från den. Men den åkte med sopbilen. Nu är doften äntligen borta  "love"   Tanken på ett långvarigt fuktproblem eller nått är fasen inte skoj. Därför har FTX förbrukningen stigt i höjden. Startade forcering i 30min när vi duschade mm.
Brorsans tre ungar va på besök förra veckan och som alltid är jag orolig att bandbredden på bredbandet inte ska räcka till och att varmvattnet ska ta slut. Men även denna gång gick allt galant  tummenupp
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
