Författare Ämne: Rensa spolkopp Nibe f470 svart klämma  (läst 519 gånger)
Utloggad NiklasAg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 oktober 2024, 15:27:17 »
Vatten rinner ut på golvet när spolkopp blir full så misstänker något har satt igen. Hur rensar man detta bäst? Jag försöker ta loss spolkoppen men den sitter som berget i en svart klämma uppe till höger precis nedanför en grundfos detalj/pump.
Är det meningen att den ska kunna öppnas och misstänker det är något jag missar. Tacksam för hjälp!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
SV: Rensa spolkopp Nibe f470 svart klämma
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2024, 15:42:37 »
Från koppen går väl en slang ner i ditt avlopp? Förmodligen har det geggat igen i slangen. Alternativet är att rensa från andra hållet, dvs från golvbrunnen där slangen bör mynna ut. Du kan ju börja med att köra in en rensfjäder och hälla på vatten i spillkoppen och se om du får bort proppen. Jag själv har en fiffig slang från biltema som jag kan koppla på kranen. Den har ett munnstycke som sprider fina strålar och som jag spolar ur det hela med (kopplat till kranen så jag kan köra hett VV vilket löser bra). Avsluta sedan med att hälla ner lite klorin i spillkoppen. Rensa regelbundet i fortsättningen
https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs-tillbehor/spolslang-med-jetmunstycke-2000044395
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
