Författare Ämne: Värmesystem, Radiatorer, Arbetstank  (läst 1699 gånger)
Utloggad Krisslan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 oktober 2024, 12:36:24 »
Vi har nyligen installerat ett nytt värmesystem och nu funderar jag på att komplettera det med en arbetstank. Tar tacksamt emot tips.
Är radiatorerna kopplade på ett korrekt sätt i vårat system ? Det går ut sex slingor parallellt kopplade från pannrummet varav två slingor bara har ett element.
Vad tror ni om volymen på rörsystemet, skulle det må bra av att lägga till en arbetstank ? Alla röranslutningar som går upp till elementen är 12 mm.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Värmesystem, Radiatorer, Arbetstank
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2024, 13:08:13 »
Ser hur bra ut som helst, det är 2-rörsystem.
Mitsubishi har väl inverter som anpassar effekten, så om det är korrekt inställt med rätt kurva mm så ska ingen arbetstank behövas normalt.
Men upplever du att det är svårt att få OK temp på båda våningar samtidigt utan att reglera med termostater så kanske en arbetstank behövs?
Utloggad Krisslan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2024, 22:19:36 »
Jag tycker att tiden värmen går ut till radiatorerna känns kort. Men det kanske är för att det inte är så kallt ute ännu. Med en arbetstank så förstår jag att värmen kan hålla sig lite längre innan nästa uppvärmning.
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2024, 10:45:25 »
Om effektbehovet är mindre än vad pumpen kan ge så blir det så.
Vad är det för effekt på den och hur stort och gammalt hus har du?
Var i Sverige ligger det?
Utloggad Krisslan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2024, 18:22:07 »
Effekten är max 12,7 kW och nominell 10 kW. Huset är på 180 kvm och ligger i Göteborg, byggt 1985.
Det är nog så som du säger att den har god kapacitet i överkant och värmer därför upp elementen fortare.
Är det så att den läser av returvattnet som når måltemperaturen fort och att den då går till standby för att vänta på nästa uppvärmning ?
Hade huset och elementsystemet varit större med fler element så hade den fått jobba längre ?
Tack för svar Carl !
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2024, 19:04:11 »
Jag tror den bara styr på framledningstemperaturen.
Du bör kolla smutsfilter och lufta grejerna (och då även fylla på systemet) så att du inte får cirkulationsproblem.
Termostaterna ska vara på max och du ska reglera innetemp med kurva och förskjutning.
Jag har tyvärr ingen bra manual till den där så jag är inte 100 på exakt hur man ställer in grejerna.
Du kan ju även kolla om cirkpumpen går att ställa manuellt, och om den då behöver lite högre fart?
  • Dot gäster: 2557
