Författare Ämne: Stänga av huvudvattenkranen  (läst 1684 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 28 oktober 2024, 20:13:45 »
Om man har ett mekaniskt ställdon som stänger huvudvattenkranen till ett hus som bara har underhållsvärme på vintern, tycker ni man skall stänga kranen före vattenmätaren eller den efter?
Stänger man den före så är man säker även om vattenmätaren fryser men om man stänger den efter så har man fortfarande en ventil man kan stänga ifall något skulle skita sig med ventilen som jag leker med.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Stänga av huvudvattenkranen
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2024, 20:23:32 »
Är allt på frostfritt djup utanför huset och du tänker insidan. Du ska stänga den första på inkommande. Ett litet tips är att sätta en el-radiator under mätaren som ställs på 5 C , då har du en säkerhet att inte inkommande med mätare fryser. I övrigt så blir det en avvägning av frostfri temp i huset. Det går kanske att tömma det övriga som finns. Kan vara svårt om det inte är byggda rör med nerförsbacke tiil källare.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2024, 09:07:27 »
Var sitter dräneringen?
Kommer du ha underhållsvärme i pannrummet?
Finns nån avstängning i marken på inkommande ledning?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2024, 09:54:16 »
Det finns avstängning i gatan men den får/kan ju enbart kommunen hantera så den har man ingen glädje av för att förhindra översvämmningar vid ev frysning.
Finns en vattenutkastare 50cm över lägsta golvnivå, men vi kommer inte laborera med att tömma systemet på vatten.  Vi har underhållsvärme på så det skall absolut inte frysa på vintern, men vi tittar ju inte på husets inomhustemperatur varje dag, så om något med värmen strular så skulle ju något kunna hända.  Det är därför det känns tryggare att stänga vattnet vid lång frånvaro.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2024, 13:04:58 »
OK, du kan ju stänga båda om du vill?
Det är inte fel i alla fall att motionera båda ventilerna nån gång om året.
