Författare Ämne: Sprida värme till stängd våning.  (läst 9114 gånger)
Utloggad robin1988
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 oktober 2024, 09:04:47 »
Satt in en luft/luft värmepump i vårt garage. Garaget har en övervåning som bara nås via en trappa från utsidan. Det är alltså stängt mellan våningarna. Hur gör jag bäst för att sprida värmen till övervåningen när man saknar trapp?
Min egna tanke var att sätta in 2 stycken 100 mm fläktar som trycker ner den kalla luften från övervåningen och sedan montera två 100 mm ventilationskanaler ovanför värmepumpen där varm luft kan stiga till övervåningen. Kan det fungera eller är det dömt att misslyckas?
Hade varit gött att slippa elradiator på övervåningen. Varje våning är 35 kvm.
Bifogar en ritning på hur jag tänkt.
« Senast ändrad: 28 oktober 2024, 09:06:32 av robin1988 »
  • Antal inlägg: 36627
SV: Sprida värme till stängd våning.
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2024, 15:33:51 »
Varmare kommer det förstås att bli, och det finns de som brukar räkna på det där, men skillnaden i temp i angränsande rum brukar inte bli gigantisk med den där typen av värmeflyttare, några grader. Kanske kan du hitta formeln om du letar här i forumet.
Bäst hade nog varit om du aldrig isolerat golvet/taket mellan våningarna.  ;)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2024, 06:06:37 »
Jag tror det kan bli så att luftvärmepumpen kan komma att suga ner kall luft istället för att skicka upp varm luft, iag är risken för att det upplevs så?
Skulle det inte gå att skicka ner kalluft från övervåningen i närheten av llvp'ens innerdel och ta upp varm luft via självdrag en bit bort istället, kanske rent via en avskärmning i garagets innertak?
Och styra ventilationen/värmeregleringen via frånluftsventil lämpligt placerad på övervåningen?
Tänk dock på brandrisk osv, finns nog anledning till att ingång till övervåningen är på utsidan iom att det är garage under.
Utloggad robin1988
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2024, 06:43:31 »
Hehe inte jag som byggt garaget utan vi köpte det nu i somras. :) Men jag får laborera lite, återkommer med resultaten.
Jag tror anledningen till trappan mest är att få full golvyta på båda plan men man får givetvis ha med det i beräkningen.
Låter som en smart ide att tvinga ner kalluften ovanför luftvärmepumpen, ska se om jag kan testa i helgen. :)
Tack för tipsen!
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2024, 08:54:03 »
Det är riktigt att man kan uppleva allehanda komfortproblem vid värmeflyttning, så man får räkna med att prova sig fram lite.
Vill man prioritera effekt ska man dock utgå från den motsatta linjen; det viktigaste då är att man får upp varmast möjliga luft till övervåningen, så den ska hämtas så nära utblåset från VP som möjligt. Det är också på den sidan man om möjligt bör ha fläktarna, om de som i förslaget sitter på "sugsidan" riskerar man att dra in kall uteluft på övervåningen snarare än att dra upp varmluft nerifrån.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2024, 11:23:40 »
Ja, det handlar ju om att få rörelse på luft åt önskat håll, och kunna laborera med flödena åt gängse håll.. får man självdrag att fungera så är mycket vunnet., för går kall luft ner så kommer den varma att söka sig uppåt.
Hoppas ts löpande uppdaterar oss på hur det går.  tummenupp
Utloggad robin1988
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2024, 17:40:46 »
Kunde inte vänta till helgen efter alla bra tips. Börjat med att sätta in en kanalfläkt som trycker luft upp till övervåningen, imorgon blir det borra upp för en till ventil i andra änden av rummet och ordna kabeldragning. :)
« Senast ändrad: 29 oktober 2024, 17:44:40 av robin1988 »
Utloggad robin1988
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2024, 21:07:03 »
En liten uppdatering.
Nu är ventilen installerad i andra änden av garaget så kalluft kan röra sig ner från övervåningen.
Än så länge verkar det fungera bra. Nu skiljer det bara en grad mellan våningsplanen.  :) Återkommer när det börjar bli kallare utomhus.
Tack för all hjälp!
