Författare Ämne: maxtemp på golvvärme med trägolv!!!  (läst 4430 gånger)
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 38
  • 2010-6 dockad mot VVm240
« skrivet: 31 maj 2006, 12:39:44 »
Någon som vet Sc:,h??? Jag har Tarket stavgolv ca 2m långa skivor, 30cm breda.
Nibe 2010-6 dockad mot VVM240 Med golvvärme Wirsbo 20mm som ligger på Giha Ventilerat golv med vattenradiatorer på övervåning. Allt med tempreglering via Wirsbo CoSy Radio.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
SV: maxtemp på golvvärme med trägolv!!!
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2006, 12:55:13 »
Golvtillverkarna rekommenderar högst yttemp på 27 eller 28 grader. Det är den tempen som är det viktiga inte vilken framledningstemp du har. För mig t ex så har jag en framledning till min golvvärme på 36 grader vid -20 i utetemp det ger som högst yttemp på 26 grader (under en relativt tjock matta). Jag har golvvärmen ingjuten i betongplatta.
Det viktigaste är alltså att hålla koll på golvets yttemp, när det gäller framledningstemp är den helt beroede av din golvkonstruktion, isolering etc dvs unik för varje hus.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad Nico
  • Nico nyfiken =)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2006, 11:40:38 »
Nu ska vi se här ???  Jag har bottenplatta med ventilerat golv(Giha konstruktion) Ingen kontakt med plattan och mekanisk vent som sköter en genomströmmning av luft genom plattan. Sen är det 50mm cellplast med reflektionsplåtar som slingorna ligger i. Sen är det 14mm tjockt Tarket golv. Vad tror du Sc:,h
Utloggad hansa09
  • Optimal ?
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2006, 11:54:42 »
Kan man inte montera någon tempgivare på golvet som håller koll på detta. jag
har nämligen just installerat ett golv som kostade 960kr /m2. Lite rädd om det  :-\.
Jag kör CTC eco air med eco el, sen är det LK shuntgrupp och LK styr. Finns det
någon givare som man kan koppla in det på?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2006, 15:21:26 »
Kolla i menyn ovan, webbutik, jag säljer en templogger som du kan ansluta till din PC och få trendad temperaturmätning med.
Eller kolla nedan i min signatur för länkar.
Det borde väl även gå att ansluta en vanlig billig ute/innegivare vars utegivare du på något sätt fäster mot golvet om du inte är intresserad av själva loggningen.
