Författare Ämne: Hjälp! Läcker min panna?  (läst 9372 gånger)
Utloggad Gabbie
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 24 oktober 2024, 22:00:11 »
Detta blir långt, sorry. :p Haft problem till och från med min gamla CTC V20 sen början av eldningssäsongen. Märkte att det var rejält blött i luckan med dragspjället, det liksom droppade från taket och var fuktigt på golvet. Likaså i själva eldningsluckan, rann droppar på väggarna med jämna mellanrum, och droppade ner på veden som låg och brann. Absolut noll läckage utanför pannan dock, ingenting på golvet eller liknande. Bytte till egengjutna roster då de gamla var spruckna och saknade säkert 40%, blev lite bättre först, sen mycket sämre. Vet inte om det var lika blött, men kämpade som fan med draget. Det drog fint undertill, men så fort jag stängde spjället så började det ryka in från eldningsluckan, och man hörde att elden liksom flämtade, pulserade, snabbt, som ett ånglok typ.  Funkade alltid efter ett tag dock, men fick oftast strypa luften mer än vanligt. Antog att jag gissat fel på hålstorleken på rostret och gjort det för litet, så även om det var bra drag så fick all rök "inte plats" nertill, därav rök-läckandet och flämtandet. Jag hade också lyckats göra rostret lite för långt, man kunde stänga nedre luckan men det var precis. Så tänkte att det kanske också var en anledning, att det kunnat dra den vägen där tidigare också, så tog ut rostret och sågade av några centimeter. Efter det var det skitbra, noll problem, i cirka en eller två eldningar. Kanske var blött men reagerade inte på det iaf. Efter det var det flämtande och rykande igen, ibland, blev ibland bättre om jag rensade bort aska från yttre kanten så röken kunde gå ner där också, men ibland gjorde det ingen skillnad. Men brukade gå bra tillslut efter ett tag. Men nu igår när jag eldade så gick det åt helvete. Brann skitfint, nästan för kraftigt, men så fort jag stänger spjället så ryker det in, det hyperflämtar som ett ånglok i uppförsbacke, låter konstigt, det enda som funkar är att ha spjället stängt och luftluckan helt stängd, minsta lilla glipa och det låter och ryker. Det bolmar dock inte in rök, inte som när hålet är tilltäppt eller liknande, det är uppenbart att jag har bra drag nertill, det är bara mer rök än vad som kan gå ut nedre vägen så det puffar ut vid eldningsluckan också. Med spjället öppet så brinner det så kraftigt att det nästan kändes läskigt.  Det rinner om väggarna och droppar från taket i eldningsluckan.
Men det är bara blött när jag eldar, och oftast bara de första 20min eller så. Har rensat ur hela pannan flera gånger, i stort sett skrubbat den ren, och försökt hitta minsta lilla läckage nånstans, men ingenting. Nu idag har jag igen städat ur den, skrapat väggarna, borstat den ren, och penslade på aska i alla fogar med idén att då ser jag om det är minsta lilla fukt nånstans men såg inget. Ska gå ner igen imorgon och peta lite varstans med en fuktmätare, men än så länge har jag inte sett nåt.
Igår när jag försökte få det att funka så lyckades jag fånga nåt på video, man hör att det droppar och fräser med några sekunders mellanrum, tänkte att det var slutgiltigt bevis för läcka, men kollade där extra noga nu och såg inget. Kan ha varit kondens eller tjära, antar jag? Eller självförslutande läcka som bara är öppen när det är varmt? :p Försökt ha luftluckan öppen mer så eventuellt fukt brinner upp, men med tanke på att det ryker in så mycket så kan jag oftast bara ha den öppen mindre än vanligt. Så kanske ond cirkel, det blir fuktigt av för lite syre, vilket betyder att det ryker mer, vilket betyder mindre syre, typ? Ska jag skita i att det puffar in rök från eldningsluckan och bara köra på med vidöppen luftlucka och se om det hjälper?
Så vad tror ni, läcka? Kan det bara vara mitt roster som är åt helvete fel? Borde verkligen inte vara veden, den kanske inte är snustorr men har definitivt eldat med värre, och då är det alltid lite kämpigt att få det att brinna ordentligt. Nu brinner det som bara den, det bara ryker och blir blött av nån jävla anledning.
Obs, är ensam och sjukskriven och pank, så att ringa hit nån pann-person är uteslutet. Likaså att köpa ny panna eller liknande, om jag inte kan fixa det själv så kommer jag helt enkelt få frysa ihjäl i vinter, så alla hjälp och tips mottages tacksamt. :p
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Hjälp! Läcker min panna?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2024, 22:51:20 »
Det är inte så att de egentillverkade rostren är lite i största laget, så när de blir varma och utvidgas, pressar de isär pannan så det börjar läcka i någon obetydlig spricka som håller tätt så länge den inte utsätts för några krafter?
CTC-pannor brukar väl vara svetsade plåtpannor, så det är inga problem att svetsa ev sprickor eller läckande porer med MIG/MAG eller MMA (pinnsvets).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gabbie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2024, 00:24:53 »
Nej, bredden är det inget fel på, är nog nästan en halv centimeter ledigt utrymme på vardera sida, just för att jag var rädd för att den skulle utvidgas.
Kan inte svetsa men äger av nån anledning två, så hade tänkt att lära mig lite snabbt och försöka svetsa pannan. Problemet är ju att jag inte hittar nån läcka nånstans. :p När pannan är kall så är allt snustorrt, och när den är varm så är det mest blött överallt, inte sett att det läcker ifrån nåt specifikt ställe, men inte är ju inte direkt jättelätt att inspektera överallt när det brinner för fullt. :p
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2024, 03:38:22 »
Jag hade en liknande CTC tidigare.
Jag minns att den läckte litegrann under isoleringen på framsidan, trodde den var slut, det var svårt att se varifrån, men det visade sig vara en av anslutningarna, till vad minns jag inte, kanske var det uttaget för elpatron eller liknande....?
När jag skrotade den och bytte till bergvärme sågade jag isär den med en tigersåg. Då minns jag hur bra det såg ut i stålväggarna för varmvatten tanken överallt.
Kanske du har ett liknande problem, med lite tur? 🙏
« Senast ändrad: 25 oktober 2024, 03:44:45 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2024, 05:01:15 »
Börja med sota skorstenen och allt fram till pannan för att säkerställa att det är fullt drag.
Har du slutet system kan du höja tryck med tillvattnet och se om det kommer ut. Men då ska pannan vara gjort för att kunna elda under tryck. Jag har själv slutet system.
Utloggad Gabbie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2024, 07:19:56 »
Det är nyligen sotat, och kollade också idag med kamera och skorstenen är helt fri. Men det känns verkligen som att det är fullt drag, dåligt drag låter helt annorlunda och leder till mer bolmande, nu mer sipprar/puffar det samtidigt som det "drag-dånar". Känns verkligen som att det helt enkelt är för mycket rök, antingen för att det är nån hemlig läcka som skapar mer rök, eller om hålet i rostret är för litet. Men att det funkat bra/bättre tills igår är jäkligt mysko, var verkligen sån extremt dramatisk skillnad sist jag försökte att jag var helt hundra på att jag omedelbart skulle hitta en uppenbar läcka, men verkligen inte mista lilla droppe där inne, fattar inte.
 Tror jag har öppet system.
Utloggad Gabbie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2024, 07:23:40 »
Hur upptäckte du din läcka, läckte det ut på golvet eller in i eldningskammaren? Försökt kolla om man kan öppna upp den på nåt sätt för att kolla, men vill inte direkt börja skruva loss skruvar i blindo och bara hoppas att jag inte gör allt värre. :p Finns visst nåt medel man kan hälla ner i systemet som täcker små sprickor och liknande, ska läsa på lite om det och se om det kan vara nåt.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2024, 09:11:12 »
Kanel eller kardemumma körde man i bilen förr i allafall.
Köpte en IH Scout med kanel i kylaren.
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2024, 15:52:03 »
Det var fuktigt längst ned mot golvet
Vad jag minns skruvade jag bort plåtarna och sedan isoleringen, kanske satt ngn pop nit men bara att borra ur isåfall.
Numer så fotar jag steg för steg när gör sånt, pga av senilitet. 😉
Bara jobba metodiskt så hittar du till slut om det läcker, sitter det flänsar med skruv så prova dra åt och applicera värmetålig tätmassa
« Senast ändrad: 25 oktober 2024, 15:54:02 av Börje__ »
Utloggad Gabbie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2024, 16:11:14 »
Tror jag hittat läckan, hade lämnat luftluckan vidöppen och nu när jag kom ner så hade det droppat ner en droppe på luckan. Såg lite blött inne i dörrgängan så försökte lista ut hur kan tar bort luckan, men visade sig nog att jag måste ta bort hela luck-insatsen, karm och allt. Ser inte ens en skarv pga tjära, så nu ska jag läsa på lite innan jag ger mig på det projektet. Men verkar som att du hade rätt, verkar vara en läcka ungefär där du beskrev. :D Måste man tömma innan man börjar skruva loss luckor och plåtar och liknande?
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2024, 17:05:59 »
Hart du en golvbrunn jämte så nej.
Men har du avstängningar så Stäng dessa först.
Kan det vara 100 liter eller något sådant som kanske forsar ut 😁😅 om du lossar ngt till tanken
« Senast ändrad: 25 oktober 2024, 17:08:39 av Börje__ »
Utloggad Gabbie
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2024, 04:03:17 »
Ah, jag hann först, redan fått av luckan när jag läste ditt svar. :D Men inget som forsade, men såg ett par rostiga fläckar och en tillstymmelse till fukt. Men insåg att det hade varit fullständigt omöjligt att göra något åt det genom det lilla hålet och med massa isolering i vägen, så nu har jag börjat lossa hela frontplåten så jag kan se vad jag har att göra med. Förmodligen en genomkorkad idé, ingen aning vad jag pysslar med, men nu har jag redan börjat så får helt enkelt ligga där jag bäddat och hålla tummarna för att jag får ihop den igen efter. :p
