Författare Ämne: Inställningshjälp Uponor Push 23 B-W  (läst 1975 gånger)
Utloggad tveksamt
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 oktober 2024, 00:32:37 »
Har en shunt hemma för att justera värmen från FLVP till golvvärmen kontra radiatorerna.
Utrymmet som värms av radiatorer har du fått en LLVP, varför jag vill ställa om FLVP till att producera värme enligt vad golvvärmen behöver istället för att värma enligt radiatorernas schema.
Jag tänker att jag därför vill justera inställningarna för shunten för att göra den verkningslös, dvs. den värme som FLVP producerar enligt angiven kurva och lutning ska då direkt ut på golvvärmen.
Vad behöver jag då ändra för inställningar på min shunt? Pilar för att jag själv ska förstå vad för vred som menas med era ypperliga svar.
Min ide efter att ha försökt läsa mig till informationen var att jag borde ska stänga vredet för reglerventilen (röd pil). Dock fick jag iden att fråga via Uponors kundtjänst, varpå de svarar att jag bara behöver plocka bort/öppna termostatvredet (blå pil).
Enligt den bifogade pdf-en (som jag också fick från kundtjänst) tycker jag det styrker min tes att jag borde justera reglerventilen, där skriver de: "Vrider man spindeln tills den tar stopp så försvinner den shuntande egenskapen helt."
Då blir jag frågande, jag har förstått (säkert felaktigt) att termostatvredet begränsar genom en maxtemperatur, men att reglerventilen sköter blandningen av varm och kallvatten för att få ner temperaturen på framledningen.
Om det räcker med att plocka bort termostatvredet, vad gör då reglerventilen?
Eller är det två olika sätt att uppnå samma sak?
Och vad gör det röda vredet vid den gröna pilen?
Min plan är helt enkelt att låta shunten fungera som om den inte fanns alls, alltså låta pumpen skicka ut samma framledning till både radiatorslingan och golvvärmeslingan.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Inställningshjälp Uponor Push 23 B-W
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2024, 21:45:34 »
Det röda vredet vid gröna pilen är returventilen, där justerar du primärflödet till/från shunten.
Den svarta ratten vid röda pilen är shunten, den reglerar hur mycket som ska cirkulera på sekundärsidan.
Stänger du både röda och svarta så cirkulerar inget, öppnas båda helt så bestäms hur mycket värme som kommer in av trycket på primärsidan.
Jag föreslår att du börjar med båda fullt öppna, och sen vrida på svarta ratten tills du är nöjd med värmen på golvet.
Risken med att stänga den helt är att då kommer radiatorerna inte få nån värme alls, allt flöde går då till golvet.
Termostaten är en maxtermostat, den skyddar golvet från för hög temp, så läge som temperaturen inte är så hög gör den inget alls.
Jag skulle behålla den för att skydda golvet om nått fel inträffar.
« Senast ändrad: 19 oktober 2024, 21:48:04 av Carl N »
Utloggad tveksamt
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2024, 08:08:18 »
Tack för ditt svar!
Okej, så den svarta ska alltså inte stängas enligt instruktion "Vrider man spindeln tills den tar stopp så försvinner den shuntande egenskapen helt"? Eller betyder att den shuntande egenskapen försvinner att det inte kommer att cirkulera något vatten alls?
Om jag förstår dig rätt tycker du alltså att jag borde skruva ut det svarta vredet, stängd verkar ju vara helt inskruvat om man ser till noteringen på den.
Och hur ser jag att det röda vredet är helt öppet, jag kan inte se några markeringar på det?
Ursäkta dumma frågor, det här borde jag förstås ha bett dem förklara närmare vid installation.
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2024, 10:33:42 »
Det röda funkar väl som en kran tror jag, man vrider åt vänster för att öppna?
Detta borde man märka om ratten rör sig utåt när du vrider åt vänster?
Om svarta ratten är stängd så shuntar den inte, korrekt, och eftersom det sitter en egen cirkpump där så kommer den suga vatten från primärsidan till shunten.
Risken då är att övriga radiatorer på samma primärsida inte får nått flöde alls då, så man bör vara försiktig med detta.
Men om golven får för lite varme med svarta ratten helt öppen så kan du justera den innåt tills du får OK värme på både golv och radiatorer samtidigt.
Tänk på att efter en justering så tar det lite tid innan du märker av skillnaden.
« Senast ändrad: 23 oktober 2024, 10:36:25 av Carl N »
