Författare Ämne: Elverk  (läst 2357 gånger)
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 975
Elverk
« skrivet: 18 oktober 2024, 20:17:40 »
Tänkt inhandla ett elverk. Ska täcka behovet till huset vi strömbortfall och till husbilen. Viktigt är att den går att hantera och frakta någorlunda lätt.
I huset är det lampor och LL värmepump som ska kunna stödas samt kylskåp och frysen vid längre avbrott.
Har ni nån åsikt om denna.
Jag provlyfte den och var inga problem att bära. Finns hjul och handtag också.
Diesel vore bättre kanske men priset blir avskräckande.
https://verktygsboden.se/bygg-hem-hus/byggredskap-verktyg/elverk/inverterelverk/inverterelverk-5000-w-mdnimji2
« Senast ändrad: 19 oktober 2024, 06:52:39 av BiggerDigger »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Elverk
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2024, 08:39:29 »
Intressant!
Om det är för krig och långtidskris, så vill du nog ha diesel...?
Går ju i princip att tillverka egen diesel av olika typer av avfall/oljor. Och diesel kan enklare smugglas via ett fartygs ordinarie tankar, utan att bryta en handelsblockad.
Är det för strömavbrott pga storm/olyckor, så funkar bensin.
Vad har du för bränsle i bilen?  Sc:,h
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2185
SV: Elverk
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2024, 09:18:54 »
Synd att inte batteriet kunde kopplas ur från utsidan samt laddas
Men den ser bra ut, så köp tummenupp, om du har plats.
Mitt elverk har inte använts sedan stormen Per
  • Antal inlägg: 975
SV: Elverk
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2024, 10:42:56 »
Vi har 3 dieselbilar och en elbil.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Elverk
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2024, 12:21:30 »
Är det storleken som är intressant här? Ett Diesel kostar väl samma men 150kg, och 3-fas. 2l per timme med 100%.
Funderade förr om man skulle köpa ett, men all el börjar vara nedgrävd så strömavbrott mycket sällsynta här.
  • Antal inlägg: 975
SV: Elverk
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2024, 14:09:56 »
De diesel elverk jag kollat på som är på 5000W har vikt runt 80kg eller mer.  Pris är från 12 och uppåt för en sådan. Men 1 fas blir bättre då det är svårt att balansera mellan faserna. Vikten är avgörande om den ska kunna fraktas och hanteras av en person.
« Senast ändrad: 19 oktober 2024, 14:23:36 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 19483
SV: Elverk
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2024, 14:40:55 »
Om du tänker använda det till husbilen skulle jag köpt ett mindre elverk 40 kg är inte roligt att lyfta ut. Jag har ett Kipor ganska billigt elverk och det funkar utmärkt har för mig det lämnar runt 2000 watt går driva vanlig bygg kapsåg med i alla fall och det går att bära i alla fall en bit.
  • Antal inlägg: 975
SV: Elverk
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2024, 16:05:35 »
Ja, den ska följa med husbilen på resa. Övrig tid kommer den finnas som reserv till huset.
  • Antal inlägg: 5454
SV: Elverk
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2024, 16:38:51 »
Beror på vart resan går.  ett 2 kW kostar i Sveriga nästan ca 10kkr, var i Spanien för några år sen med husbil.
Fanns på byggvaruhusen 1 kW och 2 kW köpe ett på 1kW, lite missbedömning då det inte orkade en mindre micro, id hemkomst,men sent ska syndaren vakna.Men klarade att ladda HB om inte solen var skarp. Gav om jag mins rätt ca 350 Euro för det och 2 kW skulle kosta omkring 700 Euro. Det var några år sen, så kolla upp priserna i Sverige och Spanien/Portugal. Som en passus på det hela, så ser mitt ut som en kopia på ett Honda verk som kostar ca 17 kkr. Och det ska ha en ren sinusvåg, som dom flesta inverters har.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
SV: Elverk
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2024, 18:23:52 »
Om elverket även skall fungera som back up till hemmet hade jag nog övervägt ett 3 fas om du/ni har egen brunn?
  • Antal inlägg: 3701
SV: Elverk
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2024, 18:27:43 »
Du måste ha en otrolig bra lastvikt på husbilen, det ska du vara jäkligt nöjd med.
50kg elverk med full tank är nog Sverigerekord, tror ingen har släpat med sig större någonsin i en vanlig husbil.
Sen undrar jag varför du ska släpa med dig ett elverk överhuvudtaget, du är inte ensam att göra så men dom flesta lyfter ut det efter några år då det aldrig används. Vintercampar du kan jag förstå att man vill säkerställa att det finns ström eller att man i alla fall kan få ström.
Satsa på ett bra och stort LiFePO4 batteri till husbilen så behöver du aldrig vara orolig och sätt in en inverter med ren sinuskurva så får du starkström. Skulle batteriet börja ta slut så starta bilen och gå iväg på en promenad, litiumbatterier laddas upp snabbt jämfört med bly/syra-batterier.
Och satsa på ett mindre elverk, i alla fall till husbilen om du ändå envisas med att ha med ett sådant.
Att starta ett elverk i närheten till andra fricampare anses vara direkt olämpligt.
Jag var själv inne på att köpa ett dieselelverk för att säkerställa elen till huset innan jag insåg att det där med prepping hade stigit mig åt huvudet, där vi bor så har vi aldrig strömavbrott annat än några minuter var 3.e år.
Vi har LiFePO4 i husbilen och är inne på vår 4:e säsongen, kör bara vår-höst och batteriet klarar 3000 cykler med 90% urladdning och 4500 cykler med 50% urladdning, idag befinner vi oss på cykler nr 10.
Ska man ha solceller på husbilstaket så måste man vara extremförbrukare och ligga still väldigt länge, då brukar husvagn vara ett bättre alternativ. Vi kan lätt ligga still i 30 dagar på sommaren utan att starta bilen och vi har inga solceller, det längsta vi stått på samma plats ute i det fria är 3 dagar.
Invertern har vi bara starta 1 gång på dessa 4 år men det känns ändå skönt att kunna använda starkström.
Vad ska du med elverket till?
  • Antal inlägg: 975
SV: Elverk
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2024, 21:19:29 »
Min fru vill börja använda airfryer i husbilen.
Hemma är det som backup.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Elverk
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2024, 22:49:15 »
Köp inte ett trefaselverk om det huvudsakligen är enfaslaster som ska drivas på det. Små trefasgeneratorer brukar inte alls tycka om snedbelastning.
Om du ska mata saker som drar hög startström (t ex enfas asynkronmotorer), så bör elverkets effekt vara minst 10 gånger märkeffekten på den största enfas asynkronmaskin det ska klara att dra igång. I synnerhet om det rör sig om motorer som måste starta mot last (t ex kylkompressorer) eller har stor svängmassa.  Kollektormotorer och inverterstyrda motorer är snällare ur startströmssynpunkt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2621
SV: Elverk
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2024, 23:17:56 »
Varför inte ett lite mindre Champion som går på både bensin och gas för 6995.- för 2200W
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Elverk
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2024, 23:36:50 »
LiFePO4 + Solcell på 400-500W + 2000W inverter, om ni inte vinterfricampar förstås, då är elverk ett måste om ni ska driva airfryer under längre vistelser...
Jag har en 800W mini-airfryer, 1000W inverter och 1280Wh LiFePO4 och 400W solcell på husvagnen, är inga problem på sommaren :)
