Författare Ämne: Problem med att textningen på tv program också LÄSES upp  (läst 1394 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 17 oktober 2024, 15:46:51 »
Hejsan
Vi ser på TV via SVT och takantenn. Bara SVT 1 och 2 och TV4 + typ Kunskapskanalen.
Nu har det dykt upp  ett problem på TV fronten
Nyligen har det dykt upp en grej så att ett textat program är kompletterat med en uppläsning av textningen. Mycket Irriterande.
Senast av inspelat program 15 okt / tisdag som vi såg på nästa dag på onsdagen. (om Trump. DOX  the steal - hotet mot amerikanska demokratin. )
Vi hoppas att det går att stänga av uppläsningen.
Vi har tv kopplad till vägguttaget via en HUMAX - BOX   BXR -HD+2.
Det styrs via Humax Fjärrkontrollen.
Jag hoppas att någon vet hur vi blir av med högläsningen på svenska.
Hälsar
SW
« Senast ändrad: 17 oktober 2024, 15:56:22 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31262
SV: Problem med att textningen på tv program också LÄSES upp
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2024, 15:51:16 »
Har du testat google knepen?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2024, 15:53:56 »
Är det rätt kanal? Vissa har talande textremsa kanal, brukar stå efter kanalen.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2024, 10:01:30 »
TYP ENGELSK TEXTNING SOM LÄSES UPP PÅ SVENSKA
JAG TROR ATT DET LÖSTE SIG
Jag hittade en liten knapp på Humaxkontrollen. Den finns på tredje knappraden nerifrån.Till vänster finns där en knapp märkt  OPT+
Till höger därom en knapp märkt med en liten Högtalarsymbol + ett Frågetecken ( ?  )
Om man trycker på den knappen så kommer texten på skärmen  "SVENSK.
Om man lämnar det så så kommer Engelsk textning att översättas och läsas upp på svenska.
Om man trycker på knappen en gång till så är det tomt.
Det innebär att det inte blir någon textning.
Härligt att det löste sig.
God söndag till ER alla.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
