Författare Ämne: Termostat golvvärme?  (läst 1784 gånger)
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 17 oktober 2024, 11:13:51 »
Ny här på forumet men har tidigare fått mycket hjälp genom att bara läsa andra trådar. Nu en egen fråga som jag inte har kunnat hitta svar på. Nyinflyttad i hus med både radiatorer och golvvärme. I ett av rummen med golvvärme finns dessa vred. Vad är det? Säkert en dum fråga men har inte bott i hus med golvvärme tidigare. Ska de användas som termostater på ett element? Alltså vara maximalt öppna i grundutförandet och bara reglera värmen på värmepumpen? Eller ska dessa ställas in på något annat sätt?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Termostat golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2024, 11:41:01 »
Det är är trimventiler som man ställer in grundflödet på, finns inga termostater där.
Normalt behövs det inte om man har en värmepump eller villastryning som justerar framledningstempen efter behov.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2024, 11:50:27 »
Nu ser det ut som att element och GV går ut från samma matning från värmekällan. enligt foton. Dom vänstra till element och 2 st GV-slingor. Är det fler element som får matning med egna rör i huset.
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2024, 12:31:02 »
Tack! Den närmast i bild var helt stängd. Den andra ser ut att vara halvt öppen. Den tredje tror jag är helt stängd också men verkar ha fastnat. Borde jag alltså låta dem vara som de är bara?
Utloggad Ccee
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2024, 12:33:42 »
Den vänstra går också till golvvärme. Kopparrören ansluter till likadana gråa plaströr ner i golvet utanför bild. Värmesystemet uppdelat på två slingor för några år sedan av tidigare ägare. Vad jag förstår är golvvärmen nu på egen slinga och radiatorerna på annan slinga.
« Senast ändrad: 17 oktober 2024, 12:45:04 av Ccee »
