Författare Ämne: Arbetstank och dimensionering av extern cirkulationspump  (läst 1166 gånger)
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
När man installerar en arbetstank som är 3-vägskopplad, hur ska man tänka vad gäller den externa cirkulationspumpen?
Ska man skaffa en cirkulationspump som är dimensionerad för att driva värmesystemet på egen hand, eller ska man anta att det blir synergieffekter mellan interna cirkpumpen i VP och den externa?
I så fall, låt säga att värmesystemet med bara VP:ns cirkpump kräver ett tryck på 7 meter. (12m pump ställd på 60%)
Värmepumpen ska få ett högre flöde än idag, men när tanken står bredvid VP antar jag att den kan ställas ner från nuvarande värde. Ingen aning hur mycket, men låt säga att den ställs på 40% = 5m
Vad ska den extern cirkpumpen kunna ställas på med dessa förutsättningar?
Just nu har jag begärt att externa cirkpumpen som ska installeras ska vara en 8-meters bara för att gardera mig. Den kan ställas på lite olika sätt, men fast varvtal kan ställas i 3 lägen. På ett ungefär ger läge 1 3,5m, läge 2 6m, läge 3 8m.
« Senast ändrad: 16 oktober 2024, 10:55:26 av JockeHX »
