Författare Ämne: Dålig lukt (fukt?) i sommarstuga konverterad till året runt bostad. Avfuktare?  (läst 5894 gånger)
Utloggad Kaostronaut
  • Antal inlägg: 21
Hej. Har en gammal sommarstuga med köket 8 meter från havet som tyvärr luktar "sommarstuga". Byggd på 40-talet som sommarstuga men  godkänts som året runt villa på 90-talet. Problemet är att byggnormer och användning inte är i balans längre.
Huset har krypgrund som vid 90-talets utbyggnad fick en murad sockel runt hela och halva huset (garage) fick platta på mark. Den delen har sedan byggts om till sovrum. Kryper man in under ser man att plattan är gjuten direkt på berg i dager och att golvreglarna bara är på typ 10cm ovanför betongen, (plattan suger antagligen lite fukt genom berget) och att resten av huset har en mer traditionell krypgrund med murad sockel runt om. Kanske en meters höjd till underkant golvregling. Inte heller verkar byggarna ha tillsett någon fuktspärr neråt, eller varit helt noga med att undvika organiskt material.
Byggnaden i sig har tilluftskanaler i alla rum (!) och en öppenspis med insats samt en traditionell spisfläkt. Golven har limmade kork&vinylmattor. Ventilationen är ju inte anpassad för en familjs året tunt boende, särskilt inte i dessa tider när uppvärmningen blivit kostsammare än någonsin. Sommartid har vi alla väggventiler öppna och direktverkande el-element avstängda. Övrig tid har vi öppna ventiler i rummen längst från köket och eldar i köket/lagar mat för luftväxlingen. Luft/luft-Värmepumpen placerad mitt i huset.
Vi är oroliga för lujt/fuktproblem. Lukten är så att det sätter sig i kläder etc. Påminner om mögel men då jag själv är mögelallergiker men inte får den sortens problem alls så gissar vi och folk som anser sig kunna saker att det är limmet/mattorna och/eller gamla spånskivor som släpper lukt även om det är bara lite för fuktigt. Det är liksom en lite jordig ton.
Så vi har planer på att riva ut mattor och golv och se över fukt/isolering etc neråt, men det är varken billigt eller gjort på en pisskvart. Så tills byggstart funderar vi på att köpa luftavfuktare både till inne huset och till krypgrunden.
Hur ska man tänka med sorption vs kompressor maskiner? Avfuktar och ventilerar man krypgrunden så kanske man får golvkallt? Hur kan man effektivt både avfukta och/eller ventilera inomhus utan att helt krascha värmeekonomin? Kan man istället för, eller i kombination med, avfuktare sätta krut på någon sorts värmeåtervinnande lösning ventilering uppe på undertaket?
Klart jag fattar att det bästa är att börja med att bygga en ny grund 75 meter bort, lyfta bort det befintliga huset dit för att ha som gäststuga, och helt enkelt bygga helt nytt här huset står nu så att vi får en modern värmeeffektiv och väl ventilerad bostad. (Det tillåter byggnadsnämnden) . Men hur ska man tänka i närtid fram till dess, map avfuktning/ventilationsförbättring och uppvärmningsekonomi?
  • Antal inlägg: 31274
Vad jag har hört om avfuktning så är en värmepumpsavfuktare i grunden det bästa.
Man tätar då grunden istället för att ventilera den.
Teorin är att när det är riktigt kallt i grunden så att avfuktaren inte kan jobba så växer heller inget mögel.
Och om man inte luftväxlar så blir luften under både torr och lite varmare om man tätar grunden och avfuktar luften.
Sorptionsavfuktare värmer väl den med, men omsätter luft + att den drar mer el.
Den funkar även vid minusgrader men då växer ju inget mögel.
Men lukten blir du nog inte av med så enkelt.
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 17:18:06 av Carl N »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Du kan ozonbehandla rum för rum, med hög dos ozon.
Då minskar doften under en längre period, sen kan du upprepa behandlingen efter 6 månader.
Jag har behandlat flertalet unkna stugor/friggebodar, men grundproblemet (pun intended) består ju, som du skriver.
Slutsatsen blir nog att köpa avfuktare och köra ozonbehandling 1-2 ggr per år, på längre sikt bygga nytt.
Flyttar man stugan flyttar man problemet som sitter i syll/väggarna, är min erfarenhet, även om fuktbelastningen såklart kan upphöra helt.
Lycka till!
