Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Hjälp med ventilation Plathzerhus byggt 1978
Ämne: Hjälp med ventilation Plathzerhus byggt 1978 (läst 6689 gånger)
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
29 maj 2006, 20:57:15 »
Har nyligen köpt ett platzerhus byggt 1978 och där sitter det tillluftsventiler i alla fönster utom då i våtrum och kök sen så är det en kökskläkt som går jämt men det finns ett reglage på den som man kän höja och sänka varvtalet på. Min fråga är nu vad kallas detta system och vill byta köksfläkten nu vad ska man då köpa för sorts köksfläkt ska det vara någon speciell eller funkar det med en helt vanlig....... tacksam för råd och tips. MvH Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
rollo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
Jag älskar värmepumpar!
rollo
SV: Hjälp med ventilation Plathzerhus byggt 1978
Svar #1 skrivet:
29 maj 2006, 21:20:48 »
Jag vet inte vad systemet kallas, men det handlar om en kökskåpa som är kopplad till en central frånluftsfläkt. Futurum har en del ersättningsmodeller se ex
www.futurum.se/faber-se/se/homePage/Produkter/Konsument-ny/Traditionella-produkter/240-16
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #2 skrivet:
29 maj 2006, 21:47:02 »
ok men den ser ut precis som en vanlig köksfläkt......men innebär det att det sitter någon slags fläkt på taket då eller....
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #3 skrivet:
29 maj 2006, 21:50:20 »
föresten glömde skriva att det går ett spirorör ovanför innertaket ändå från toan som är i motsatta gaveln på huset genom hela huset till den andra gaveln där köket är och går det röret till köksfläkten.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
29 maj 2006, 22:35:41 »
Du har antagligen en central frånluftsventilation som suger luft från kök, badrum och troligen även tvättstugan. Du måste då ha en sån kökskåpa utan egen fläkt som kan styra en centralfläkt, typ som i länken rollo lade in.
Northkingen
Power By Fujitsu
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
Svar #5 skrivet:
29 maj 2006, 23:01:32 »
ok ska kolla med tidigare ägare om han har någon aning om hur det är men om det är mekanisk frånluftsventilation då ska det alltså finnas en fläkt på taket eller? Om det är så då är det ju enkelt att kila upp på taket och checka läget
orca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
orca
Svar #6 skrivet:
12 juli 2006, 14:05:27 »
Jag har åxå ett Platzerhus byggt 1975. I mitt hus är det så att köksventilationen går rakt ut. Badrums kanalen och wc kanalen går med egna kanaler till samma stos som kökskanalen. Skillnaden är att kökskanalen går igenom stos taket och på den sitter en kinahatt. Jag tänker ta bort stos taket och klippa ner spiroröret från kök till jämnhöjd med självdrags knalerna från wc och bad. Sedan ska jag täta stosen och förse den med ett tätt slutande tak och sätta en från luftsfläkt typ TFER 160 Sytemair.
Ut med köksfläkt och in med volymkåpa och tyristor , voila så har man ett FF system
. Kan bli nödvändigt att isolera kanalerna bättre så man inte får kondens problem.
Senast ändrad: 12 juli 2006, 14:09:13 av orca
If it's steep and deep i want to ride it
(Moderator:
gäster: 2039
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
